Текущее время: 08 май 2024, 03:51
kaa83
Заголовок сообщения: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 16:25 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 34 Откуда: Ипатово
Плата БП и инвертора 715G1823-2 скалер 715G2227-1-AC процессор TSUM16AWK-LF-1. При подключении к сети монитор включается работает светодиод горит, но нет реакции на кнопки, при повторном подключении может не включится либо выключается при подаче сигнала по VGA (светодиод не горит). При этом плате БП 12В (12,5) и 5В (4,86) присутствуют, на скалере 3,3В и 1,7В есть, а на контакте on/off тишина. На кнопке Power тоже нет питания, ни в когда работает ни когда не горит светодиод. Кнопки прозванивал, от кнопки включения до ноги процессора через резистор 100 Ом обрыва нет. Пробовать стереть 24с16 возле процессора? Там еще рядом стоит видимо флешка название прочитать не могу начинается pm25l.... ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 33 секунды: ---------- Кстати забыл написать что кондеры проверил, ESR-метром и в первичке и во вторичке и на плате скалера, только на усилке не проверял. Смущает что по 5В 4,86, сегодня проверю кондеры по этой цепи с выпайкой, а то был случай в телеке Супра, телек включался, и тут же уходил в защиту из-за повышения 12В до 22В, электролиты мерял ESRом не выпаивая, все параметры были в норме, в итоге оказалось что всё же по цепи 5В один лит был убитый и по 5В шла просадка, БП пытался поднять напряжение до 5В в итоге повышалось и напряжение по цепи 12В.
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2019, 22:07 |
gserg писал(а): попробуй удалить U406 и включить без неё Спасибо о добрый человек! Что это за деталюшка, на корпусе SPYZ тип корпуса по-моему SOT-3 называется? Без нее вроде все работает, но выключается через время.
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2019, 10:22 |
Провел несколько тестов, монитор не выключается, но через время питание на кнопке пропадает все равно, в момент первого включения на кнопке 2,8В и медленно падает, и примерно через 1-1,5часа на кнопке 0В и реакции нет (причем пропадает только на кнопке вкл., на остальных 3,3В есть). Есть ли схема у кого, я не смог найти в гугле. По надписи на микросхеме тоже ничего не нашел, это случайно не TL431? Звонится как транзистор, предположительно база там где 1 ножка, но маркировка U406 значит микросхема или стабилизатор какой-то.
Последний раз редактировалось kaa83 21 фев 2019, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 21 фев 2019, 10:24 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
kaa83 писал(а): Что это за деталюшка, на корпусе SPYZ тип корпуса по-моему SOT-3 называется? Без нее вроде все работает, но выключается через время.
Эта проблема с цепью сброса уже много раз обжевывалась на разных форумах. Вот например.Схема монитора есть тут. (Правда в jpg) kaa83 писал(а): По надписи на микросхеме тоже ничего не нашел, это случайно не TL431? Нет. Это asm810meurf-t.
