Текущее время: 23 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Асеr v173 не горит индикатор питания
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:52
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста. Монитор Асеr V173 не могу найти в чем проблема. С монитором была такая беда -долго включался. И настал тот день, когда он совсем не включился и моргал синий индикатор(на кнопку питания не реагировал). Разобрал, заменил вздутый кондер (с820 в бп Ilpi-076; схему добавил), собрал полностью, монитор не включился, а индикатор питания совсем перестал гореть.Плата скалера ilif-046 (проц. rtd2120l; контроллер индикаторной панели rtd2025l)Померил напругу:
-5 в на плату управления приходит
-на проц vcc 3.3 в есть
-на микросхему инвертора приходит 15в
подкинул рабочую плату управления такая же история. Хотя 5в на плату уходят. Подключал отдельно инвертер. +5в через 1кОм резистор дал на включение инвертера, лампы зажглись- инвертер исправен. Значит дело в бп. Не пойму в чем причина если питание 5в на плату есть......
 Заголовок сообщения: Re: Асеr v173 не горит индикатор питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:33
Все электролиты во вторичке поменяйте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 13:46
Во вторичке все поменял. Не помогло(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 05:08
У вас похоже с питанием всё нормально. Вы напряжения на кнопках смотрели?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:45
В первичке БП проверьте С804 (Это после диодного моста стоит) и С807 - в питании шимки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:20
Замеры делали с подключенным майном, кнопками и матрицей или просто на колодке платы питания никуда не подключенной?
плату подкидывали с другими кнопками или кнопки подключали с поломанного монитора?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 03:40
проверьте ВСЕ кнопки управления на сопротивления, должны быть по нулям
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. асеr 5250 (la-7092p rev 1.0) Проблема с установкой Виндовс
iljabaz
18 дек 2018, 16:54
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. асеr 5755g (LA-6901p v2.0) при смене матрицы не вытащили аккумулятор нет старта
vovchik.fva.88
04 фев 2019, 23:59
vovchik.fva.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA-7912p) Переделка в АСЕR
Даврон
13 янв 2022, 11:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу на монитор Acer V173 b
в форуме Куплю | Buy
Igor1717
11 окт 2014, 23:57
