https://vlab.su/
Асеr v173 не горит индикатор питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=89023
Страница 1 из 1
Zimberhuntovich [ 13 апр 2019, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Асеr v173 не горит индикатор питания
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста. Монитор Асеr V173 не могу найти в чем проблема. С монитором была такая беда -долго включался. И настал тот день, когда он совсем не включился и моргал синий индикатор(на кнопку питания не реагировал). Разобрал, заменил вздутый кондер (с820 в бп Ilpi-076; схему добавил), собрал полностью, монитор не включился, а индикатор питания совсем перестал гореть.Плата скалера ilif-046 (проц. rtd2120l; контроллер индикаторной панели rtd2025l)Померил напругу:
-5 в на плату управления приходит
-на проц vcc 3.3 в есть
-на микросхему инвертора приходит 15в
подкинул рабочую плату управления такая же история. Хотя 5в на плату уходят. Подключал отдельно инвертер. +5в через 1кОм резистор дал на включение инвертера, лампы зажглись- инвертер исправен. Значит дело в бп. Не пойму в чем причина если питание 5в на плату есть......
sim220 [ 14 апр 2019, 00:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Асеr v173 не горит индикатор питания
Все электролиты во вторичке поменяйте.
Zimberhuntovich [ 14 апр 2019, 13:46 ]
Во вторичке все поменял. Не помогло(
Valeriy_T [ 15 апр 2019, 05:08 ]
У вас похоже с питанием всё нормально. Вы напряжения на кнопках смотрели?
Кот ДаWINчи [ 20 май 2019, 10:45 ]
В первичке БП проверьте С804 (Это после диодного моста стоит) и С807 - в питании шимки.
roskin [ 31 май 2019, 14:20 ]
Замеры делали с подключенным майном, кнопками и матрицей или просто на колодке платы питания никуда не подключенной?
плату подкидывали с другими кнопками или кнопки подключали с поломанного монитора?
vlbs [ 12 июл 2019, 03:40 ]
проверьте ВСЕ кнопки управления на сопротивления, должны быть по нулям
http://www.phpbb.com/
