Текущее время: 20 апр 2024, 15:14
serega1576
Заголовок сообщения: acer v193hq не включается, моргает оранж индикатор Добавлено: 04 май 2019, 09:47 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Плата блока: ilpi-115 rev c Скалер: 491361300 100r (TF-05 94V0 E154636) При подключении на скалере не стабильные 5V. Просадки и пульсации 4,4V - 5,5V. При этом сильно греется резистор R823 на плате блока питания.
Если отключить плату скалер, пульсации пропадают, резистор не греется. Сам резюк соответствует своему номиналу = 100 Ом. Пробовал подать 5V c ЛБП в эту цепь. При этом загорается подсветка и монитор входит на некоторое время в режим тестирования. На матрице появляются поочередно цвета RGB. Длится это не долго, секунд 5. Помогите определится в чем проблема, в бп или скалере? Сопротивление на резисторе в норме. КЗ нет близко нет. 500 КОм. Все диоды прозвонил, транзисторы так же. Куда копать? З.Ы.: Емкости все заменены на заведомо исправные. Если подать 5V на сам скалер, КЗ так же нет, потребление 0,1А, слегка греется процессор.
User1975
Заголовок сообщения: Re: acer v193hq не включается, моргает оранж индикатор Добавлено: 13 май 2019, 00:34 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
serega1576 писал(а): З.Ы.: Емкости все заменены на заведомо исправные. Что значит заведомо исправные? ESR проверялся? Пока смотреть напряжения блока питания, прозвонить куда идет греющийся резистор. А уже потом смотреть в сторону скалера.
