Текущее время: 20 апр 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: Acer P223W Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 10:53
Монитор попал с жалобой гаснет изображение. После недолгих манипуляций обнаружил выгоревшую лампу. Заказал полный комплект ламп, одна пришла битая. Заменил только нижние, инвертор все ровно уходит в защиту, на VSEN напряжение поднимается до 1.5V, но когда подключаю старую лампу к разъему CN503 монитор включается и работает, напряжение на VSEN на уровне 1,05V
Подскажите в чем может проблема
 Заголовок сообщения: Re: Acer P223W Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 11:31
осциллографом посмотрите уровни на холодных выводах ламп, будет более понятна проблема.
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer P223W Уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 23:07
Оказалася плохая заводская пайка на одной из ламп на холодном конце
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer p223w
в форуме Acer
коля1105
24 янв 2016, 23:21
коля1105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer P223w Слишком светлое изображение по vga
в форуме Acer
Krydsvard
02 окт 2021, 21:22
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P) Уходит в защиту и не включается
Yurannich
12
2491
25 авг 2017, 06:49
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 21:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
