Текущее время: 27 апр 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: V233H отключение ccfl лампы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:28
Принесли монитор с acer v223h с одной лампой мерцающей. После недолгих размышлений решил лампу просто отключить и вместо ее впаять емкостную нагрузку, но ничего ниже 2200 пикофарад не нашел. Отсюда возник чем обернется постановка такой большой емкости? А то люди от 30 до 470 ставят а у меня только 2200.
 Заголовок сообщения: Re: V233H отключение ccfl лампы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:24
Защита будет срабатывать и тухнуть подсветка.
На такую диагональ, думаю - 22-33 pF.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:15
не срабатывает. По крайней мере в течении 2 минут. Она ведь должна срабатывать из за слишком высокой нагрузки? или только из за ее отсутствия?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 06:27
Модератор
Модератор
Только зачем что то химичить, если лампы купить не проблема?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 09:54
Шалфей
заруби защиту на INL837GL -правда если остальные лампы будут выкаеживаеться могут из строя выйти конденсаторы или транс инвертора-хотя это редко....остальные лампы не краснят на холодную?
Подключить светодиод с вывода 12 на землю, туда же подать питание от источника 5 вольт через резистор 470 - 510 Ом.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: V233H отключение ccfl лампы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 17:58
Потому что поменять лампу ценой 200 рублей это очень дорого для людей.
такой вариант я видел но отключать защиту полностью не хотелось бы.
Нашел кондер поменьше на 100 pF его и поставил вместо лампы. Пока работает, будем наблюдать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где купить CCFL лампы для монитора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
STROYO
27
6080
21 июн 2019, 22:43
Tastak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v233h Нужна прошивка и помощь
в форуме Acer
seminenko
05 апр 2017, 09:35
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v233h Защита
в форуме Acer
Evgeniy2017
24 авг 2017, 22:43
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V233H A
в форуме Acer
tolebass
21
8055
13 окт 2019, 19:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
в форуме ACER
igorigor76
25 май 2020, 12:18
Kvolk Перейти к последнему сообщению
