Текущее время: 23 май 2024, 07:25
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается. Добавлено: 08 апр 2023, 10:17 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
gaskov писал(а): была похожая ситуация -- блок питания мудрил, подкинул другой и все заработало Нет другово, да и выходы на лампы там не совсем обычные - на три провода.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается. Добавлено: 08 апр 2023, 22:41 |
Psy писал(а): обычные лампы, отключи защиту посмотри какие не работают , может и правда транс мозги делает Лампы обычные это ясно, просто соединены в гуппы, но что странно при таком соединении они не хотят гореть на инвертре с раздельным их подключением. Проверял по одной на другом инверторе путём исключения. Т. е. три исправных лампы и одна от матрицы монитора. Если три горят, то мониторная исправна. Схемы нет инвертора и как отключить защиту можете подсказать? Ещё интересует вопрос, может ли отсутствие внешнего видиосигна или отключение шлейфа мтрицы на этой модели влиять на длительность горения ламп подсветки матрицы монитора. Есть мониторы, где такое вполне возможно и наблюдается. Нашёл как отключить защиту в этом инверторе: отключение защиты у ШИМ-контроллера TL1451 (аналог ВА9741) - защита отключается просто, перед включением инвертора замкнуть 15 ногу (SCP) на землю и включить инвертор.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается. Добавлено: 09 апр 2023, 22:00 |
Отключил защиту, но как и было индикатор включения после нажатия на кнопку включения мониора загорается только на секунду зелёным, затем переходит в жёлтый. Замерил напряжения. 12 вольт есть, предохранитель цел. Напряжение на входе сингнала включение/выключение появляется на 1 секуду - 1.3 вольта. По идее при всём исправном оно должно быть постоянным до выключения. Правда проверяю без ламп подсветки и отсоединённом шлейфе от матрицы. При подключении питания 12 вольт к выключенному монитору, сигнальный индикатор включения монитора кратковременно загорается жёлтым. Если монитор отключить от 12 вольт не выключая кнопкой вклюения, то при подаче вновь 12 вольт, загорается зелёный индикатор на 1 секуду, а затем меняет цвет на жёлтый. Собрал всё до кучи с отключённой защитой. При включении монитора экран на секунду загорается белым. Замеры показали отсутствие 3,3 вольта на 1,2,3 выводах шлейфа к матрице.
Последний раз редактировалось kamysy2 09 апр 2023, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается. Добавлено: 09 апр 2023, 23:51 |
Elfy писал(а): А вы проверьте напряжение 12в на выходе с бп в момент включения. У меня используется довольно мощный БП по 12 вольт с индикатором питания на выходе. Ни при подключении, ни при включении никакой просадки не неблюдаю. Нашёл схему формирования 3, 3 вольт для питания матрицы, прикладываю. Снимок не очень качественный. 3,3 вольта формируется транзисторами Q1 и Q2 и через дроссель L41 подаётся через шлейф на матрицу. На Q2 напряжение 5 в есть на коллекторе, а на эммитере 0, на базе - 0,04 вольта. На Q1 коллектор 0,04 вольта, на базе 0,65 вольта и зммитере по нулям. На дроссель L41 естественно ничего не поступает не поступает. Возможно обрыв в Q2 или до него что-то. надо разбираться. Не совсем понятно само формирование напряжения питания на матрицу. На схеме два варианта, возможно что должно подаваться и пять вольт, а не 3,3 вольта. Матрица M170EN04 V.7. Попробовал замерить в момент включения на базе Q1 падает до 0 и естественно появляется 5 вольт после дросселя L41. Получается что питание на матрицу подаётся, но кратковременно.
