Текущее время: 28 мар 2024, 16:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Ramzes_III
Заголовок сообщения: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 28 июн 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 08:21 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 118 Откуда: Воронеж
Помогите с монитором ViewSonic VA2616 Включается, на несколько секунд включается подсветка и на матрице появляются разноцветные полосы и тут же он переходит в дежурный режим. Конденсаторы на инверторе все поменял + стабилизаторы на 3.3в и 1.8в. ив плате. До этого не включался. Не могу найти схему чтобы узнать про остальные напряжения нужные для работы. А это плата от асера x263w один в один но тоже никакой инфы не нашел Помогите разобраться.
_________________ ASUS A52JT i3 HD6470
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 22 июл 2017, 00:14 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Ramzes_III писал(а): Включается, на несколько секунд включается подсветка и на матрице появляются разноцветные полосы и тут же он переходит в дежурный режим. Конденсаторы на инверторе все поменял + стабилизаторы на 3.3в и 1.8в. ив плате. До этого не включался. У меня не заводится машина. Поменял резину, заменил лампочки в фарах всё равно сцуко не заводится. при чём здесь инвертор? Зачем стабилизаторы меняли? они напряжения не выдавали? Какое напряжение на стабилизаторе 1.8? Сильно греется преобразователь? Сигнал On/OFF и PWM так же падает в ноль? Генерация на кварце есть? Общение с флешкой есть? ИМХО: У вас или проц мёртвый, или с памятью бида. Может и прошивка, но вряд ли
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 22 июл 2017, 10:26 |
Ramzes_III писал(а): сигпал ON/OFF есть но PWM не появляется. Ramzes_III писал(а): если подать сигнал 3.3в на PWM то ничего не происходит. на ON/Off 3.3в работает подсветка вы сами себе противоречите
San
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 24 июл 2017, 10:09 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Ramzes_III писал(а): а обратного сигнала с инвертера нет. Стесняюсь спросить, а что это за обратный сигнал, с инвертора куда он идет и о чем говорит? И на какой вход вы сигнал подавали? Или это конфиденциальная информация?
San
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 24 июл 2017, 12:39 |
Ramzes_III писал(а): при включении питания на инвертор подается сигнал 3.3в на включение подсветки. с инвертора должен приходить сигнал PWG (типа все окей) Это заблуждение. Очень глубокое. Такого сигнала PWG в мониторах нет.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 24 июл 2017, 13:33 |
Ramzes_III писал(а): при включении питания на инвертор подается сигнал 3.3в на включение подсветки. с инвертора должен приходить сигнал PWG (типа все окей) Это кто вас так дезинформировал? инвертор не имеет обратной связи ни со скалером ни с БП. На инвертор подаётся лишь питание и 2 управляющих сигнала. 1-й енейбл, второй сигнал управления яркостью. Если он подписан как ADJ то это линейная регулировка, т.е. регулировка яркости производится путем регулировки напряжения на этом сигнале от 1 до 3.3 вольт. Если же подписано как PWM то это та же регулировка яркости, но происходит это путем подачи шим сигнала. Очень часто проц перестаёт подавать сигнал на управление яркостью и без этого сигнала (т.е. когда сигнал будет логическим нулем) то подсветка так же работать не будет, не зависимо от сигнала ен
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 24 июл 2017, 19:35 |
C.O.B.R.A. писал(а): Это кто вас так дезинформировал? инвертор не имеет обратной связи ни со скалером ни с БП. На инвертор подаётся лишь питание и 2 управляющих сигнала. 1-й енейбл, второй сигнал управления яркостью. Если он подписан как ADJ то это линейная регулировка, т.е. регулировка яркости производится путем регулировки напряжения на этом сигнале от 1 до 3.3 вольт. Если же подписано как PWM то это та же регулировка яркости, но происходит это путем подачи шим сигнала. Очень часто проц перестаёт подавать сигнал на управление яркостью и без этого сигнала (т.е. когда сигнал будет логическим нулем) то подсветка так же работать не будет, не зависимо от сигнала ен
Спасибо за более понятное объяснение.
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 26 июл 2017, 19:56 |
gserg писал(а): перепрошить флеш?
Не могу найти дамп для прошивки. gserg писал(а): проверить клокер никак ? Как проверить?
gserg
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 26 июл 2017, 23:54 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Ramzes_III писал(а): Как проверить? осцилографом через 1:10 на кварце.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим Добавлено: 27 июл 2017, 21:47 |
Ramzes_III писал(а): где взять прошивку? мммммда уж
