Текущее время: 26 апр 2024, 17:58
Temper
Заголовок сообщения: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 09 ноя 2018, 20:00 |
Сообщения: 5 Откуда: Томск
Всем привет. Включаешь - индикатор синий, через секунду-две гаснут лампы подсветки. Пока они горят это время, слышен писк. После того, как подсветка отключается, индикатор горит оранжевым, писк прекращается. БП+инвертор - ILPI-033 rev. B, схема есть в соседней теме viewtopic.php?p=90088#p90088. Электролиты все поменял, внешне всё остальное ОК. Подкидывал все четыре лампы от рабочей матрицы - также отключается подсветка. Главный шлейф матрицы отключал - поведение то же. Пищит один из трансформаторов SPW-080. Сопротивление на обоих одинаковое и такое, какое должно быть - 475 Ом. Его менять или же что-то ещё проверить? Спасибо.
mia
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 10 ноя 2018, 00:39 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Temper писал(а): внешне всё остальное ОК Без измерений не обойтись...
mia
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 10 ноя 2018, 08:01 |
Temper писал(а): Включаешь - индикатор синий, через секунду-две гаснут лампы подсветки. Монитор подключен к компьютеру ?
Temper
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 10 ноя 2018, 09:20 |
mia писал(а): Монитор подключен к компьютеру ? Нет. У подключенного так же горит синий после отключения подсветки.
Temper
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 24 ноя 2018, 13:05 |
tapac85 писал(а): нужно прозвонить транзисторные сборки U501-502 в идеале выпаяными, если живые всеравно могут глюкать под нагрузкой, ну и само собой ими управляет IC501 Выпаял обе. Все четыре транзистора исправны и ведут себя одинаково. Если могут глючить под нагрузкой, то только менять что ли на другие пробовать? С IC501 что можно сделать? Тоже искать и менять пробовать на заведомо рабочую?
Temper
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 01 дек 2018, 13:54 |
tapac85 писал(а): смотреть осцилографом, что снего приходит на транзисторы Осциллографа нет, только мультиметр.
Temper
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2240W сразу гаснет подсветка Добавлено: 26 дек 2018, 19:20 |
SERGIO1988 писал(а): У меня был подобный дефект, в моем случае оказался стаб на утечке в обвязке шим. Если речь о IC803 (TLV431ALP), то его тоже поменял - ситуация не изменилась. adweller писал(а): У меня свистели катушки при пробитии ламп, то есть лампы-то разжигаются, но из-за пробития утечки ого-го, но не сразу, поэтому гаснет... Там противные такие ёмкости есть синие, плёночные, подкинь от бп с разбора их, могут быть с потерянной ёмкостью или полупробиты А какие именно, можете подсказать? Их тут много :) Схема есть в соседней теме (выше ссылка).
