Текущее время: 27 апр 2024, 04:04
vyubileyn
Заголовок сообщения: VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 проблема с инвертором Добавлено: 04 апр 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 БП-ИНВЕРТОР:LIPB340041 REV:1A ШИМ-LD7575,КЛЮЧ-STK0460 Инвертор:м/с BIT3713,м\с-сборки (BA6R1F) Был неисправный б\п,и вздутые кондёры по шине 12v,а один который возле BIT3713, вообще сорвало гильзу.В б\п заменил оптопару PC817 и TL431A и кондёры по +12v, +5v.Сейчас напряжения в норме +12v,+5v.Монитор работает, но сильно греются м\с-сборки (BA6R1F)которые подключены к трансформаторам-инвертора,за 5-8 минут работы около 65-69 градусов, они наверное и раньше грелись сильно ,на плате где они стоят потемнение.Также меня смутило ,2 кондёра по+12v возле BIT3713 которые я заменил нагреваются >55 градусов это за 5-8 минут работы,и это при открытом корпусе.А что будет когда закрою корпус.М\С могут грется из-за неисправности,но кондёры новые(JAMICON), по +5v такие-же и по+12v 2шт.в б\п после выпрямительных диодов стоят такие-же, не греются.Мне не встречалось, что греются кондёры. М\с-сборки (BA6R1F) не могу найти информацию на них,и в продаже их не где нету.Чем можно их занемить. Нужна Ваша помощь .
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 проблема с инвертором Добавлено: 07 апр 2020, 15:21 |
В первом сообщении я забыл написать,что до того как монитор оказался у меня, его уже ремонтировали месяца 2 назад.Меняли кондёры по цепи +12v и в инверторе,которые я тоже заменил,так как они были вздутые.Сопротивление обмоток трансофматоров замерил:1-948ом,2-941ом,разница не большая.Разорвал цепь +12v к инвертору и подключил прибор в режиме амперметра,при включении монитора I- 1.98 A ,потом немного падает I-1.88 A,ток потребления инвертора.Схему монитора не нашёл,пришлось её самому рисовать.кажется всё точно.Как правильно отключить одно плечо,чтобы узнать какой трансформатор неисправен,и защита не срабатывала.Если один транс неисправен,то можно подключит к рабочему 2 лампы,одну верхнею, одну нижнею лампу.Фото схемы прилагаю.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 проблема с инвертором Добавлено: 13 апр 2020, 10:31 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
vyubileyn писал(а): Также меня смутило ,2 кондёра по+12v возле BIT3713 которые я заменил нагреваются >55 градусов это за 5-8 минут работы,и это при открытом корпусе.А что будет когда закрою корпус.М\С могут грется из-за неисправности,но кондёры новые(JAMICON), по +5v такие-же и по+12v 2шт.в б\п после выпрямительных диодов стоят такие-же, не греются. Если новые кондеры греются, то выпаивай и замеряй их параметры. не только емкость. но и ESR. Бывает, что даже у совершенно новых конденсаторов этот параметр выше нормы, что со временем приводит к поломке. Еще, раз монитор уже бывал в ремонте, то проследи чтобы конденсаторы по питанию +12В стояли с запасом. Обычно в эту цепь ставят на 25В или даже 35В. 16В - мало, это еще одна причина их нагрева. vyubileyn писал(а): .Как правильно отключить одно плечо,чтобы узнать какой трансформатор неисправен,и защита не срабатывала. Для того чтобы узнать какой из трансформаторов неисправен, достаточно замерить сопротивления первичных и вторичных обмоток. Первички обычно малоомные и их проверяют только на обрыв. Вторички - имеют сопротивление от 500ом до 2ком в зависимости от типа трансформатора. надо прозвонить как на обрыв, так и на величину сопротивления. Если сопротивления вторичных обмоток не имеют примерно одинаковое сопротивление, то обмотка с меньшим сопротивлением вероятно имеет межвитковое замыкание, и такой транс надо менять (или перематывать).
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 проблема с инвертором Добавлено: 15 апр 2020, 19:46 |
В блоке питания я заменил все электролиты на новые,проверял их( ESR =0),также пробовал подключать внешний блок питания,выпаяв перемычки между Б,П и инвертором,подключив Б.П от компьютера,+12v,+5v,тоже самое неисправность.Получается Б.П монитора не причём.Кондёры по питанию инвертора на 25v. Отключить защиту по одному плечу, чтобы по другому плечу она работала,не получилось. Поэтому пришлось выключить её полностью,припаяв как на фото светодиод на 5н.( BIT3713) и на землю,сработало. В плече где сильнее грелся кондёр ,выпаял трансформатор.Также сравнил их сопротивление обмоток,1-948ом,2-941 ом(в этом как раз грелся сильнее кондёр) разница 7-8 ом.Одно плечо работает,кондёр электролит по +12v сильно не греется,за 20мин. около 45 градусов,AO 4606 нагрелась до 65 градусов. Лампы подключал по 2шт,по очереди.нижние потом верхние,проверя может в них проблема. Осликом проверил: - на выходах BIT3713, импульсы,фото 4. -ипульсы на нижнем конце транса первичной обмотки,где подключены керамические кондёры к земле,фото-3 -импульсы на холодных концах ламп фото 1 и2 . Если бы транс который остался ,был неисправен,то импулсы на нижне конце первичной обмотки транса,были бы с каким не будь поджатием или выбрасами,но там нормально.Я сравнивал импульсы,на трансе и холодных концах ламп,. с рабочим монитором SAMSUNG 943N,нету разницы. Получается неисправное плечо которое отключено.Сейчас хочу по очереди переставлять детали из одного плеча в другое,чтобы выяснить, какая деталь неисправна.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: VIEWSONIC OPTIGUEST Q191 WB-4 проблема с инвертором Добавлено: 01 май 2020, 15:11 |
Менял обвязку трансформаторов,кондёры электролиты и керамику из одного плеча в другое.Вывод получился один там где установлен трансформатор (где вторичная обмотка с наименьшим сопротивлением 942 ом)там сильнее греется кондёр по питанию электролит,сам трансформатор и AO 4606.Неисправен трансформатор.Найти родной трансформатор нереально,это модель экцотика.Попробую перемотать,если получится,там провод во вторичке очень тонкий, с начало надо найти провод.Кто нибуть перематывал,какой диаметр провода,микрометра у меня нету,и примерное колличество витков(чтобы знать примерную длину провода).Или вариант заказать в китаи универсальный инвертор для 4 CCLF(цена от 300руб и выше).Ещё вариант ,найти монитор с неисправной ,битой матрицей с таким-же разрешением (1440х900)ну и распиновка разъёма шельфа матрицы что-бы подошла.
