Текущее время: 29 мар 2024, 09:09
Gendoslan
Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 29 дек 2012, 19:33 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 19:20 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 6 Откуда: Самара
Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w. Симптомы. после включения гаснут лампы подсветки матрицы, индикация горит синим как в рабочем режиме, если подсветить матрицу монитор исправно выводит информацию.
Заменена всех электролитов, Результата не дала. Помогите с поиском схемы и вариантами лечения болезни.
Замерял напругу на контактах ламп, на одной поджиг есть но пропадает, на второй нет совсем.Микросхема перед трансформатором :9971GD 804466 (двух строчная маркировка, 8 ног)
Если ремонт связан с дорогостоящей заменой транса и ламп, рассмотрю перевод на LED подсветку. Подскажите какие LEDы покупать и каким образом регулируется уровень подсветки. Делаю для себя.))) (Надоел старый 14" CRT) Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Gendoslan 29 дек 2012, 20:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Lagros
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 30 дек 2012, 00:21 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 22:10 Наличности на руках: 139.12
Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Gendoslan писал(а): maksimthuk Подскажите какую лампу туда можно приладить. Подозреваю что она как минимум длиннее или можно поставить любую? Обычно, для проверки ламп, использую обычный преобразователь (например от сканера). Очень удобно. Сразу видно лампа или инвертор.
Gendoslan
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 30 дек 2012, 10:32 |
pavalax pavalax писал(а): Напряжения все в норме? В цепи ШИМа кондёры менялись? Мне для того что бы померить схема нужна, а после цифры с чем сравнивать. Помогите со схемой.Если есть возможность киньте на мыло kos_evgeny@mail.ru Хотя бы похожую (или точки измерения подскажите ) и где сколь должно быть. Заменил все электролиты керамику не трогал. Какое должно быть на напряжение на ШИМ? Нет у меня преобразователя для сканера. Есть еще варианты как померить? Нашел лампы на 22" у китайских друзей, думаю может и инвертор (отдельным модулем) у них заказать? Какие должны быть характеристики у ламп и инвертора соответственно? Заказывать буду с Али, может есть у кого проверенный продаван?
San
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 30 дек 2012, 17:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
SashaZmei писал(а): А нафиг с лампами возиться, прошлый век Может все таки попытаться сначала разобраться, в чем проблема, а не приступать сразу к глобальным переделкам?
San
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 31 дек 2012, 13:31 |
Gendoslan Допустим у тебя эти 10 баллов есть. Префикс серийника у тебя какой? Если QUQ, то скачав мануал, ты увидишь, что там нет схемы IP-шника. И что дальше делать будешь? Поверь, что схема тут абсолютно не нужна, пока, по крайней мере. Нужна внешняя лампа, для проведения диагностики. Ну если уж очень хочется, качни отсюда - http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... schematicsЭту я не смотрел, может она и не твоя. Надо четко формулировать запрос. У этой модели есть несколько ревизий. Отличаться могут как небо и земля.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 05 янв 2013, 03:05 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 85.75
Сообщения: 197 Откуда: Украина
Gendoslan писал(а): maksimthuk Подскажите какую лампу туда можно приладить. Подозреваю что она как минимум длиннее или можно поставить любую? Поставить можно любую но: длиннее не поставите. скорее всего не станет в корпус потом. Короче - поставить можно но при єтом будет незначительное затемнение углов. Отключить так же можно - при єтом будет снижена максимальная яркость.
Gendoslan
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w Добавлено: 05 янв 2013, 14:57 |
pavalax писал(а): Она, как в воду смотрел!!! Дай я тебя расцелую СПАСИБО.
Gendoslan
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом монитора VIEWSONIC VX 2240w [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2013, 07:40 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся! :) Ремонт увенчался успехом (это мой первый опыт ремонта LCD). Оба транса исправны, разбор матрици сразу показал отгоревщие лампы с одной стороны как будто были разрезаны в месте потемнения стекла. Сразу были заказаны лампы родные (даже не представлял, что они настолько тонкие и хрупкие), замена ламп оказалась не такой уж сложной но достаточно тонкой работой потому как солидная длина у ламп. Лампы заказывал из Китая , сразу 10 шт, 5шт для 19" + 5шт для 22" стоимость лампы одной примерно 2,5$+ доставка. Посылка пришла авиопочтой за 27 дней, хорошо упакована, удивлен ни одна не разбилась. :) Всем лучи позитива. Тему можно закравать.
