Текущее время: 28 мар 2024, 19:54
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VP920 "No signal" и Нет изображения Добавлено: 01 окт 2020, 18:18 |
neoxxx писал(а): Грешу на прошивку не оно это.... проверить есть ли сигнал на включение инвертора от процессора когда загорается зеленый
mia
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VP920 "No signal" и Нет изображения Добавлено: 01 окт 2020, 19:36 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
neoxxx писал(а): При подаче сигнала - загорается зеленый светодиод но изо и подсветки нет! В меню входит ? Пробовали и на VGA и на DVI-D ? Выбирать источник сигнала не забыли ? Посветите фонариком - изо действительно нет ? Проверьте защитные элементы по интерфейсным входам.
mia
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VP920 "No signal" и Нет изображения Добавлено: 02 окт 2020, 08:29 |
neoxxx писал(а): И как выбрать источник сигнала если даже в меню не могу зайти (Или есть какая то секретная комбинация клавиш?)
Конечно есть, мануал на монитор изучите.
