Текущее время: 19 апр 2024, 09:19
vyubileyn
Заголовок сообщения: VIEWSONIC VA 1912W-4 Model: VS 10866 проблема с инвертором Добавлено: 26 май 2021, 13:06 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
Здравствуйте нужна помощь. Монитор VIEWSONIC VA 1912W-4 Model: VS 10866 Б.П DAC-19M005 REV:00A AF м.с DAP8A, ключ P6NK60ZFP Инвертор:м.с- BIT 3713,ключи 2 шт. АР 40T03GP. Блок питания работает,светится светодиод,изображения нет.Нет подсветки.Схему родную не нашёл. В блоке питания были вздувшиеся 4 конденсатора электролита,3шт.по +14v,1шт.+5v,заменил. Нет питания шим инвертора на 10н.BIT 3713,и на ключе нет +14v,сгорел SMD предохранитель F200 маркировка на нём (W),на какой ток незная??подскажите. Также биты 3 SMD транзистора,по плате Q204 маркировка на нём(W2X), и Q201 маркировка на нём(7kxBF),иQ208 маркировка (W2T). В интернете нашёл (W2X) это PMBT 4401 [N-P-N ], а (W2T) это MMBT4403LT1 [P-N-P] ? ,если это не правильно то поправте.В схеме эти транзисторы между выходом шим BIT 3713 9н. и ключами 40T03GP. А на Q201 маркеровка на нём(7kxBF) информации не нашёл,подскажите какой это транзистор?? Ключи АР 40T03GP 2шт. целые проверил. Схему часть где битые транзисторы нарисовал,выкладываю фото. Также цепь, которая подаёт питание на шим BIT 3713 на 10н.не работает, там транзистор Q202 маркировка на нём (P13),подскажите какой это транзистор.Кусок схемы которая подаёт питание на 10н.BIT 3713, нарисую и выложу.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: VIEWSONIC VA 1912W-4 Model: VS 10866 проблема с инвертором Добавлено: 01 июн 2021, 23:38 |
Заменил предохранитель F200-4A,Q204-MMBT4401,Q201-2N7002,выпаял выходные ключи Q205? Q206 (АР 40T03GP),на случай чтобы не спалить.Включил хотел проверить работу шим BIT3713,осцилографом,на 8н и 9н ни чего нету,на 10н.+5v есть,земерил напряжения на м.с: 1н-0.8 V 9н-0v 2н-4.3V 10н-5v 3н-0.7V 11н-не задействована 4н-1.3V 12н-1.8v 5н-0V 13н-GND 6н-1.4V 14н-0v 7г-GND 15н-0.3v 8н-0 16н-0v Когда монитор вкл.светодиод на передней панели не горит,на разъёме CN5:15н.(EVA)+3.2V, Q200,Q202,Q207 открываются и подают +5V на 10н.шим BIT3713 , а на 16н.(СN5) Vadj- 0v, Q209 закрыт,а Q210 открыт,тем самым сажает напряжение на R 220 и 1н BIT3713 (INN)вход защиты,до 0v.Если нажать кнопку POWER, монитор переходит в дежурный режим на разъёме CN5:15н.(EVA)0v,+5V,пропадает с 10н.шим, а на 16н.(СN5) Vadj-+3.2V. Разве в рабочем режиме на 16н.(СN5) Vadj- 0V должно так быть,если я не ошибаюсь по этой ноге едёт регулировка яркости монитора,подсветки? На 1н.шим BIT3713 при включении разве не должно быть около +2.5v?
