Текущее время: 27 апр 2024, 02:55
vyubileyn
Заголовок сообщения: VIEWSONIC VA 1903wb Model: VS11618 проблема скалером Добавлено: 09 июн 2021, 18:18 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
ViewSonic VA1903WB (VS11618) - Блок питания и инвертор-715G1899-2-VS LD7575 PS, P10NK70ZFP шим- OZ9938GN , P5506HVG -2шт инвертор - Скалер-715G2467-1 на бумажной наклейки(6VM9VWJ1 TOP:A ) проц.TSUM16AL-LF-1 Pm25lv010-flash 24c04wp-eeprom 24c02wp Сначало был неисправен блок питания,вздулись конденсаторы 3 шт.по +14v.Заменил их,напряжения в норме +5v,+14v ,теперь монитор когда захочет, тогда включается и будет работать долго,без проблем.Монитор подключал ноутбуку,если ноутбук выключить,монитор переходит в дежурный режим,включаешь ноутбук,монитор тоже включается и будет работать,так проверял много раз.Но стоит монитор отключить от сети 220v,то монитор не включится.Надо много раз вилку провода питания монитора ,включать и выключать тогда,монитор может включится и будет работать.Блок питания и инвертор не причём,я принудительно подавал +5v через резистор на контакт ON/OFF блока питания,без скалера,подсветка работает без проблем.Монитор не включается потому что .со скалера не приходит напряжение +3V на включение инвертора(ON).Напряжения на скалере в норме +5v.+3.3v.+1.8v. Подскажите где искать проблему,может всё дело в прошивке,может у кого есть прошивка на этот монитор.ПОДЕЛИТЕСЬ.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: VIEWSONIC VA 1903wb Model: VS11618 проблема скалером Добавлено: 18 июн 2021, 16:30 |
Питание процессора проверил,всё в норме VDDC-1.8V:,AVDD,VDDP,VPLL-3.3V,эти напряжения не пропадают,генерация на кварце тоже всегда есть,память Pm25lv010,новой нету пока,заказал в китае прийдёт через 1.5-2 месяца ,снял с рабочего монитора, SST25VF010,она кажется аналогичная , прошил новой прошивкой скаченой отсюда,также заменил на новую 24с04,прошил её тоже( https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/17927/).Результата ,стал чаще включатся,редко не включается когда долго отключен от сети 220v.Но когда включется то работает ,пока не выключишь от сети 220v,когда работает цвета все в норме,показывает отлично,кнопки все работают,все функции выбераются и регулируются.Подажду когда прийдут новые Pm25lv010,попробую прошить,если не поможет,тогда наверное проблема с процессором.В ChipDip процессор 290руб.
