Текущее время: 28 апр 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 10:32
Добрый день.
Имею монитор viewsonic va2231wa (ССFL)
Шасси: TAI-4524
ШИМ: OZ9938GN
Скалер: Универсальный на плате PCB800099 V9 (версия с пинами) на RTD2662
После замены оригинального скалера на универсальный и переделки схемой управления яркости с внешнего PWM dimming старого скаллера на Analog dimming control с фиксированной 100% яркостью(1.25v Vadj)
Кажется(именно что кажется), что подсветка слишком тусклая, с оригинальной схемой регулировки яркости проверить затруднительно.
Изменения внесённые на плату путём удаления/замены:
1. LCT: R887 и R854 заменил на нулевики
2. С874 - стоял резистор на 256 кОм - удалён.
3. С870 - удалён
Итог: на DIM подано 4.75V-5V (4.75V изначально при включённом мониторе)
DIM(Vadj):
1. R853 - замена на нулевик.
2. На линию Vadj Добавлен линейный регулятор напряжения AMS1117-adj на 1.25 V. Питание взял с линии VDDA +5V, питания с On/Off не хватало для нормальной работы регулятора.
Данная переделка была исключительно в целях самообразования, и желания получить HDMI выход. На вложенной картинке всё подписано.
Прошу подсказать, т.к. обратная переделка затруднительна, с чем, по ощущениям, может быть связано уменьшение яркости подсветки?
Могло ли на это повлиять изменение режима регулировки с внешнего PWM на аналоговое управление?
OZ9938 datasheet: https://ru.datasheetbank.com/datasheet-download/139632/1/ETC/0Z9938GN
Ссылка на скриншот с яндексаhttps://disk.yandex.ru/i/kETEccbkDz9b9Q
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 23:39
подсветку переведите на лед, и козатся ничего не будет, ибо ccfl уже должно умереть по возрасту.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 10:56
Да, вы правы, вчера всё же разобрал до подсветки, оказалось что одна из ламп в розовый цвет уходит. Заменил на другую пока(но тускловатую саму по себе).
Уже задумался что всё же надо комплект LED заказать. стабилизатор 12 на 5 вольт для матрицы тогда соберу, а от внутреннего БП избавлюсь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 17:37
там никакие стабы не нужны, в комплекте 2 ленты и сам драйвер
 Заголовок сообщения: Re: Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 23:03
Т.к. я заменил на универсальный скаллер, который не имеет питания матрицы +5В, а только +3.3 и +12, для текущей схемы я взял данное питание с оригинального БП.
В случае замены на светодиоды, т.к. скаллер имеет выход питания на 12 вольт, то есть смысл оригинальный БП выкинуть, но нужно тогда +5 в получить для матрицы.
ИТОГ: Я разобрался в чём проблема с тусклой подсветкой, по неопытности и слепоглазости поставил перемычки на универсальном скалере для работы с матрицей FULLHD 6bit 2 ch, а у меня матрица FULLHD 8bit 2ch.
В следствии этого и была тусклая подсветка. Сейчас горит как надо. Видимо даже придётся регулировку какую то запилить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic VA2231Wa-LED не видит сигнала
в форуме ViewSonic
visios
8075
15 июн 2017, 11:25
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 13:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone6 тусклая подсветка
в форуме iPhone
Zloj
07 июн 2017, 13:59
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка
в форуме Dell
Artjomkh
24 май 2018, 10:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b590 (20206) тусклая подсветка
rusukreng
15 окт 2018, 12:14
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
