Текущее время: 25 апр 2024, 14:02
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Глюки монитора Добавлено: 04 апр 2013, 23:47 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Nikobel писал(а): Монитору VP2030b 7 лет. В последние 3 месяца замечено самопроизвольные отключения на 5-10 секунд (гаснет экран и индикатор питания) по нескольку раз на день после прогрева в течение 2-6 часов. Заменил вздутые электролитические конденсаторы в инверторе (3 шт.) и на основной плате (1 шт.) Результат нулевой. Дальнейшими изысками определено, что глюки происходят ТОЛЬКО при цифровом подключении к ПК (видеокарта NVIDIA GeForce GTX 550i). Если подключить по аналоговому входу (через переходник DVI-VGA), то все нормально. Всегда был подключен по DVI-D. Система выключалась на ночь, энергосбережение не использовалось. Кабели и выходы на видеокарте менял тоже. Безрезультатно. Может быть есть какой совет? Проверить с другой видеокартой, как вариант. А вообще, был такой же дефект только с другим монитором помогла замена платы скалера.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
iv2
Заголовок сообщения: Re: Глюки монитора Добавлено: 05 апр 2013, 00:00 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
Nikobel писал(а): вздутые электролитические конденсаторы в инверторе (3 шт.) и на основной плате (1 шт.) я бы еще проверил входную емкость фильтра БП и малую емкость 0,5-2uF там же, на предмет номинала и утечки/ESR отпишитесь, что найдёте в итоге
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Глюки монитора Добавлено: 05 апр 2013, 00:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
В LCD мониторах очень чувствительна к пульсациям напряжения (а они судя по замене электролитов присутствовали) EEPROM (в Вашем случае U12 24LC32 ),могут возникать ошибки: 1.Снимаем выше указанную микруху 2.Считываем инфу прогером и бэкапим файл родной "памяти" 3.Стираем содержимое и прописываем FF 4. Запаиваем назад микру или как вариант -установка новой чистой 24LC32 Включаем монитор и... ,если все норм -наслаждаемся "неглючным" монитором
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Nikobel
Заголовок сообщения: Re: Глюки монитора Добавлено: 09 апр 2013, 11:27 |
Сообщения: 4 Откуда: Обнинск
Добрый всем день! Думаю, проблема решена. В последнюю ночь перед отпуском в очередной раз вскрыл монитор, предварительно ознакомившись с блок-схемой. Основное внимание уделил Main Board, проверил все питающие напряжения, получаемые из +12В: +5В, +3.3В, +2.5В, +1.8В. Вроде всё в норме. Однако, в наличии оставались ещё несколько электролитических конденсаторов, которые решил заменить. И разумеется, по закону подлости, дохлыми оказались последние 2: С204, С205 (330.0х16В) на входе цепи питания +12В (на вид не вздутые, но то ли утечка большая, то ли пробивались во время работы). И очевидно, кратковременно срабатывала защита по +12В. Следы перегрева видны на плате БП. Правда, новые конденсаторы на +85 градусов по Цельсию, а старые были на +105. Поскольку ранее было замечено, что без задней крышки при цифровом подключении монитор тоже практически работал без глюков, решил облегчить ему тепловой режим: насверлил кучу отверстий в задней стенке (и в металлическом экране, и в пластиковой крышке), увеличил площадь радиатора диодов Шоттки в БП (+12В /+20В), даже на микросхему U21 GM1601 (процессор + скалер) на МВ установил радиатор (с возможностью подключения вентилятора). Собрал всё хозяйство (вентилятор не подключал), соединил с ПК и более 11 часов вчера гонял без выключения. Ни одного глюка! И всё-таки не совсем понятно, каким образом удавалось монитору продолжительно работать при аналоговом подключении?!
Nikobel
Заголовок сообщения: Re: Глюки монитора Добавлено: 10 апр 2013, 11:27 |
kotnatan, критику принимаю. На другом сайте умельцы именно и рекомендуют менять все эл. конденсаторы. Наобум тупо я заменил лишь все конденсаторы на плате БП, на инверторе и МВ - только вздутые. Поскольку в голове не укладывалось (образование и опыт у всех разные), что виноват процессор/скалер (U21 GM1601), вот и решил ещё раз покумекать над платой МВ. Про ESR конденсаторов, конечно же начитан, но трудности с его измерением. Я не каждый день ремонтирую LSD мониторы. Хотя поддерживать в рабочем состоянии стараюсь самостоятельно всё домашнее оборудование. Люблю ремонтировать одежду, мебель, книги, не тянет почему-то на ремонт часов и обуви. (Лирическое отступление) Ранее определил, кроме следов перегрева в БП, повышенный уровень пульсаций в цепи +12В: подключал через выведенные концы от БП самодельный осциллограф (радиолюбительством занимаюсь с 1966 года). И данный монитор ремонтировал не из бедности, а именно по выше указанной причине. В конце концов важен результат: рабочий монитор ещё на какое-то время. Те конденсаторы (С204, С205) расположены не совсем удачно - в верхней части платы, в зоне максимального нагрева. И для меня сподручнее заменить лишний (нелишний) пяток конденсаторов, чем перепрограммировать микросхему EEPROM (U12). Тем более на дворе весна, скоро других забот (садово-дачно-огородных) будет невпроворот. Всем удачи!
