Здравствуйте уважаемые форумчани!
Хочу попросить Вашей совета в решении проблемы!
Моник у меня после падения. В связи с падением
разбились 3 и 4 лампы подсветки! С одной лампой он
вкючается на 3-5 сек и вырубается. После выключения и включения, опять лампы зажыгаются на 3-5 сек. Картинка есть, подсвечивал фонарем.
Заменил 2 лампы, так как лопнула при монтаже. Итого осталась 1 не рабочая из 4.После замены, моник включился, подсветка идеальная, яркая, поработал часик, подсветка начала мерцать, потом потусклела и снова наверное инвертер ушел в зашиту, так как наверное не видит достаточного напряжения на одном канале.... 1 канал с 1 лампой, а 2-ой с 2-мя лампами.
Схема питания в полном порядке! Ее я проперил, все челое нигде нет пробоев, кондюки не вздутые, предохранители звонятся в 0.
Прошу Вашего совета, потому что не хочу заказывать все 4 новые лампы, не зная будет ли он работать как нужно. Не хочу влететь на бабосик
Подскажите, как лучше сделать? Заказать все 4 новые лампы и заменить, или попробовать обмануть инвертер на канале, где не хватает лампы?
Если кто знает как можно обмануть, подскажите пожалуста!
Спасибо всем кто ответит)
