Текущее время: 26 апр 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом VX715
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:06
Здравствуйте уважаемые форумчани!
Хочу попросить Вашей совета в решении проблемы!
Моник у меня после падения. В связи с падением разбились 3 и 4 лампы подсветки! С одной лампой он вкючается на 3-5 сек и вырубается. После выключения и включения, опять лампы зажыгаются на 3-5 сек. Картинка есть, подсвечивал фонарем.
Заменил 2 лампы, так как лопнула при монтаже. Итого осталась 1 не рабочая из 4.
После замены, моник включился, подсветка идеальная, яркая, поработал часик, подсветка начала мерцать, потом потусклела и снова наверное инвертер ушел в зашиту, так как наверное не видит достаточного напряжения на одном канале.... 1 канал с 1 лампой, а 2-ой с 2-мя лампами.
Схема питания в полном порядке! Ее я проперил, все челое нигде нет пробоев, кондюки не вздутые, предохранители звонятся в 0.
Прошу Вашего совета, потому что не хочу заказывать все 4 новые лампы, не зная будет ли он работать как нужно. Не хочу влететь на бабосик :du_ma_et:
Подскажите, как лучше сделать? Заказать все 4 новые лампы и заменить, или попробовать обмануть инвертер на канале, где не хватает лампы?
Если кто знает как можно обмануть, подскажите пожалуста!
Спасибо всем кто ответит)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом VX715
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:13
Если есть схема, посмотрите, по обратной связи - четыре цепочки; пробуйте запараллелить по две.
А до падения он работал без нареканий? Тогда менять лампы и все, нечего боятся, они не настолько дорого стоят..
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:19
Да, до падения работал нормально!
Лампы на канале запаралелены!
Мне тот 1 канал нужно нагрузить! Тогда буду уверен на 100% что новые лампы заработают нормально!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:24
Если в инверторе 4 лампы, то и ставить надо 4, для проверки. Иначе инвертор не запустится. Подберите от других мониторов для теста, но помните, что не все лампы одинаковы..
А что бы уменьшить количество ламп - смотреть схему, параллелить цепи обратной связи, подбирать делители напряжения
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:26
Окей, тогда иду гляну откуда можно выдрать лампы еще.
Результат замены будет позднее)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом VX715  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 17:54
Если нет под рукой мониторных ламп, использую для диагностики от ноутбучных матриц. Раньше при дифиците ламп ставил лампы меньшего размера.В углах чуток заметно было, но не особо. Естественно по согласованию с клиентом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:44
Все супер, инвертор зажегся на лампе от ноутбучной матрицы! В дежурку не входит, подсветка яркая, картинка красочная, 24 часа тестировал, никаких сбоев! :ya_hoo_oo:
В общем, спасибо ребята за советы, очень помогли!!! :co_ol: :dr_ink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VX715 пробит вход регулировки яркости
в форуме ViewSonic
nixliin
13 авг 2014, 02:02
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VX715 не определяется по DVI
в форуме ViewSonic
m.adylov
24 фев 2021, 17:07
m.adylov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HD 5850
dominion
10 фев 2015, 01:13
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП Dell
wmause
3618
20 дек 2015, 19:30
wmause Перейти к последнему сообщению
