Текущее время: 19 апр 2024, 23:51
Iprepair
Заголовок сообщения: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 06 окт 2013, 10:38 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 36 Откуда: Тель-авив
Здравствуйте. История: Попросили глянуть после "саморемонта" LCD монитор ViewSonic VX2235wm-eu История: Работал нормально, но в один момент перестал включаться, а именно: Кнопка питания горит, но на на экране никакой реакции. Его разобрали, на плате питания, DAC-19M009 REV: 01A, было замечено, что сгорел ламповый предохранитель. Не долго думая они просто припаяли к нему проводок, что-бы "замкнуть" цепь, и это не помогло. Вот таким я его и получил, но теперь и кнопка питания не горит. Внешне конденсаторы не вздуты, правда нарастающе и угасающе шипит катушка, на фото вид платы сзади. Предохранитель до сих пор не перепаян. С чего начать? Что замерить?
San
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 06 окт 2013, 18:41 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Iprepair писал(а): Не долго думая они просто припаяли к нему проводок, что-бы "замкнуть" цепь, и это не помогло. Убрать и замерять сопротивление на землю после предохранителя.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 07 окт 2013, 12:06 |
tvl60 писал(а): А где сборки U200 и U201? Возможно это такая вариация платы?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 07 окт 2013, 12:54 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Не думаю, скорее их уже выпаяли предыдущие мастера. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Вот нашёл в на дружественном сайте фотку платы, действительно нет U200 и U201! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- http://remont-aud.net/board/mnt/viewson ... 8-1-0-4715
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 07 окт 2013, 14:41 |
tvl60 писал(а): Это полевые транзисторы в корпусе DIP-8. Да всё уже, не должно их там быть! Если Вы никогда не занимались ремонтом электроники, может стоит обратиться к мастерам? Электронику так с налёта не освоишь! Нужно научиться читать принципиальные схемы, научиться правильно делать измерения, знать элементную базу и т.д. Полностью с вами согласен, но профессиональный мастер уже "починил" ноутбук, Samsung rv510, так что там ничего не работало, а с помошью вас, этого форума, и моих не совсем кривых рук он починен, работает отлично. Литературу по чтению схем, работа измирительными инструментами и пониманик что и как делать это не отьемлимая часть вашей профессии, и за неимением финансовой и временной возможности этому научиться, я потихоньку, но научусь. Но сейчас без вашего опыта и помощи не обойтись, а может и я смогу быть полезен :)
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 17:47 |
tvl60 писал(а): Ну тогда начнем с БП. Интересуют напряжения на выходе. Купил дешевый мультиметр. На выходе БП нашел землю (GND) к ней подцепился минусовым щупом, дальше замерил, выложил все фото, с одно контакта-один щуп. Проверял с верхнего ряда, с права на лево: -3.36, 0, 0, 4.99, 14.19, -0, 2.5, 2.5 Нижний ряд: с права на лево: 0, 3.29, 4.99, 0.02, -0.89, 2.49, 2.49 нашел сервис мануал этой модели ноутбука http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 538124.pdf , но не разобрался там :( И ДА, во все время замеров, с момента как я подключил кабель питания, с платы доносился неизменяемый и однотонный гул/писк
Последний раз редактировалось Iprepair 08 окт 2013, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 18:24 |
tvl60 писал(а): с БП интересует пока только два напряжения - 5V и 12-14V, в зависимости от модели. Судя по вашим измерениям они есть. Теперь отключите шлейф от матрицы и попробуйте включить монитор. Майнплата пусть остаётся подключенной к плате БП/инвертор, лампы тоже должны быть подключены к инвертору. При включении монитора должна включится подсветка, если исправен инвертор и лампы. Подключил, шлейфы от Экрана отсоединил. Лампа питания горит оранжевым цветом, плата БП до сих пор издает истошный тонкий звук. Напомню- предохранитель до сих пор перегоревший, его не менял, если это может быть важным. Подсветка ни в какой из моментов не включается и не реагирует
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 19:07 |
tvl60 писал(а): В выключенном состоянии проверить тестером на предмет КЗ после предохранителя! Пока не ставить его! Я начал с предохранителя. Поставил мультиметр на прозвонку цепи, подставил одной полярностью к его ножкам- он запищит, и результат видно на картинке номер 1, поменяю местами щупы- результат совсем другой, что это означает? И как прозванивать цепь?
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 20:39 |
tvl60 писал(а): Переключить прибор в режим прозвонки - на вашем приборе нарисован желтый диод. Замкнуть щупы между собой - должен запищать зуммер прибора, а на шкале должен быть ноль. Проверить нужную цепь установив щупы на начало и конец дорожки печатного монтажа - если проводник цел - зазвучит зуммер. Так же проверяется предохранитель. Если звука не будет, значит перегорел. В общем картина такая с этим предохранителем. Мультиметр как и положено на прозвонке. И вот что происходит: Сначала на экране 1. Я подсоединяюсь щупами, он звенит, и перестает, на экране нарастают цыфры вплоть дозначения 1900+ и переходит обратно в 1, потом меняю местами щупы, и снова писк, и на экране цыфры бегут от (минус) -268 до 1 и перестает пищать. пока не остановятся на значении 268. Потом я меняю местами щупы, и снова звенит, и перестает, и на экране цыфры бегут от (минус) -268 до 1 и перестает пищать. что это означает? Физически я вижу, что предохранитель сгорел (проводок внутри стекляной колбы разорван)
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 21:57 |
tvl60 писал(а): Если видно, что сгорел можно уже не мерять его. А показывает так через схему. Попробуйте выпаять его и снова померять - увидите какой будет результат. Результат не изменился, мультиметр по прежнему то-же показывает, что дальше попробывать?
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 22:32 |
tvl60 писал(а): Предохранитель просто так не перегорает, а поэтому следующий этап найти из-за чего он перегорел. Под подозрением полевые транзисторы в корпусе DIP-8. Вот их и предстоит проверить! Нашел по производителю на них Datasheet http://www.allcomponents.ru/pdf/aosmd/aop605.pdfЯ так понимаю мы говорим про транзисторы на месте U202 и U203. Вопрос: их можно проверить не выпаивая с платы мультиметром? Как их вообще проверять?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 08 окт 2013, 23:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Iprepair писал(а): Вопрос: их можно проверить не выпаивая с платы мультиметром? Как их вообще проверять? Если они полностью пробиты, то можно. Обычно проверяется в первую очередь "исток-сток" (так в большинство дохнет именно так), в Вашем случае S2-D2 и S1-D1 (потому как сборка из двух транзисторов). Но бывают и другие случаи, когда без выпаивания ну никак не проверить исправность транзисторов. И вот еще почитайте http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 09 окт 2013, 11:33 |
Цитата: Если они полностью пробиты, то можно. Обычно проверяется в первую очередь "исток-сток" (так в большинство дохнет именно так), в Вашем случае S2-D2 и S1-D1 (потому как сборка из двух транзисторов). Но бывают и другие случаи, когда без выпаивания ну никак не проверить исправность транзисторов. И вот еще почитайте http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistorСделал проверку указанным по ссылке способом. При проверке N канала для U202: 1) Черный щуп на D2 - сток, красный на S2 - исток мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 654 мВ. 2) Красный щуп, не отпуская чёрного ставлю на G2 - затвор, мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 654 мВ. 3) Опять возвращаю красный щуп на дальний S2 - исток, тестер показывает 654 мВ. При проверке N канала для U203: 1) Черный щуп на D2 - сток, красный на S2 - исток мультиметр пищит, показывает 14 мВ 2) Красный щуп, не отпуская чёрного ставлю на G2 - затвор, мультиметр пищит, показывает 14 мВ 3) Опять возвращаю красный щуп на дальний S2 - исток, пищит, показывает 14 мВ Можно ли с этого сделать вывод?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 09 окт 2013, 12:14 |
Iprepair писал(а): Можно ли с этого сделать вывод? Скорее всего этот транзистор дохлый, для окончательного диагноза выпаять и проверить еще раз.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 09 окт 2013, 13:17 |
Alekc70 писал(а): Iprepair писал(а): Можно ли с этого сделать вывод? Скорее всего этот транзистор дохлый, для окончательного диагноза выпаять и проверить еще раз. Отпаял, ситуация с U203 не изменилась, с U203 тоже. Исходя из того, что 2 одинаковых транзистора ведут себя по разному в одинаковых условиях проверки (уже будучи отпаянными), то один из них точно полетел?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 09 окт 2013, 13:32 |
Iprepair писал(а): Исходя из того, что 2 одинаковых транзистора ведут себя по разному в одинаковых условиях проверки (уже будучи отпаянными), то один из них точно полетел? Да.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 09 окт 2013, 14:04 |
Alekc70 писал(а): Iprepair писал(а): Исходя из того, что 2 одинаковых транзистора ведут себя по разному в одинаковых условиях проверки (уже будучи отпаянными), то один из них точно полетел? Да. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0310012074 Вот нашел, заказал, через недели 2-3 должны прийти. а есть вероятность, что транзисторы вышли из строя из-за чего-то дальше в цепи? И можно это проверить?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX2235wm-eu Добавлено: 09 окт 2013, 14:12 |
Iprepair писал(а): а есть вероятность, что транзисторы вышли из строя из-за чего-то дальше в цепи? Такая вероятность есть, но чаще всего после замены монитор работает. Может дохнуть, например, из-за ШИМ-контроллера, из-за трансформатора...
