К счастью нашел такого-же донора, переставил процессорный модуль - все отлично! И конечно, не удержался от эксперимента по выжиганию порта: на пробитый порт стал плавно подавать с лабораторного БП напряжение, контролируя при этом силу тока. Примерно при 7в. и 200 мА порт прожгло, КЗ не стало. Но, к сожалению, проблема не решилась - меню так и висит
Короче, поставил донорский модуль и отдал клиенту. Такие дела.
