Текущее время: 25 апр 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: VX715 пробит вход регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 15:16
Принесли сабж с диагнозом "включается и тухнет". Банально поменял вздутые кондеры - аппарат запустился, но постоянно висит менюха увеличения яркости посредине экрана. Прозвонка выявила пробитый вход контроллера (входной и подтягивающий резисторы, само собой откинул), на который цепляется кнопка увеличения яркости. Кто нибудь пробовал отжечь пробитый порт? Не хотелось бы добить проц, но и висящая посреди экрана менюха не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: VX715 пробит вход регулировки яркости
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 15:23
Это настолько индивидуально, что вряд ли кто поможет. Все зависит от маштаба первоначальных повреждений и величины и длительности подаваемого напряжения и тока.
Поэтому, "О опыт, сын ошибок трудных" А.С. Пушкин.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 16:20
Пробуйте, по-ходу терять то уже нечего. Полноценно монитором пользоваться нельзя.
Если у этого контроллера внутри по входу стоят защитные диоды или стабилитроны, то может получится. Как то пробовал на микроконтроллере семейства PIC отжигать порт пробитый - получилось.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 07:58
К счастью нашел такого-же донора, переставил процессорный модуль - все отлично! И конечно, не удержался от эксперимента по выжиганию порта: на пробитый порт стал плавно подавать с лабораторного БП напряжение, контролируя при этом силу тока. Примерно при 7в. и 200 мА порт прожгло, КЗ не стало. Но, к сожалению, проблема не решилась - меню так и висит :-( Короче, поставил донорский модуль и отдал клиенту. Такие дела.
Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 02:02
Я пробовал подтяжкою - сначала 6,потом 3 ,потом 1 кОм на 3 вольта.Но
через определенный период все повторялось./Даже доходил до 37O Ом/
Потом прожиг - и мусорка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 18:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 20:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
brainfuq
1148
30 авг 2021, 14:07
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 13:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
в форуме Apple
IcemanF1
29 июн 2023, 18:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
