Схема монитора VX 800 https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=2521 |
dh45km [ 05 апр 2011, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Схема монитора VX 800 |
Добрый день!!! Специально зашёл на этот сайт- нужна схема монитора Vievsonic VХ 800 ( модель VLCDS26105-1W) - отключается через какое то время инвертор (гаснут лампы подсветки ) Если есть схема- помогите пожалуйста. |
LDTVN [ 06 апр 2011, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Схема монитора VX 800 |
Вот держи |
LDTVN [ 07 апр 2011, 00:45 ] | |
Прошу прощения, не увидел, что ви не сможете скачать файл, держи ссилочку на сайт где єсть ета схема http://ftpkuban.com/FTP/Manual/ViewSonic/ |
dh45km [ 13 апр 2011, 15:40 ] | |
Попробую отчитаться за проделанную работу.. Вначале попробовал менять выходные ёмкости.. ( 15 пФ *3 кВ) и инверторе .Так как в наличие дома прибл. такого номинала и напруги нашёлся один- то менял местами их, подставлял тот рабочий, затем поменял лампы местами ( вернее перебросил разъёмы подключения ламп на инверторе .. Странное дело- монитор повёл себя по другому...Теперь включившись- он мог барабанить сутками- не выключаясь сам.. Но если его выключить принудительно, но он не включался сразу ,, на горячую,,- только после некого ,,остывания .,- часа через 2... Пробовал на шим (oz960)- 10 ногу- на землю перемыкать ( вых .сигнала ошибки ) - вообще шим не запускался... проверил при рабочем работающим режимы- 2 нога- 2.05 в.., что правда вроде как многовато.. Но близко к норме... 10 ножка- тоже 2.0. 9 нога- 1.2 вольта... Это всё при работающим мониторе.. И вот одна доработка пока вроде дала результат.. На 4 ножку ( по совету- где- то вычитал в инете) параллельно стоящей ёмкости поставил электролит поставил 7.5 мкФ- то есть плавный пуск...И вот пока сутки нормально включается, даже ,,на горячем ,, мониторе... Скорей всего - или лампы надо поменять- возможно .бросок по току во время включения, и соответственно блокируется по ошибке на контроллере , или есть не видимое на глаз ,.прошивающий вых. трансформатор.. , возможно не один.. Скорей всего плавный пуск убирал этот требезг.. Возможно всё в комплексе..Но пока работает..Несколько раз выключал, и тут- же включал- всё запускается... Ну пока посмотрю..А вообще склоняюсь к мысли что скорей всего ..лампы...Но ведь работают же пока ... Если что дальше проявится- напишу... |
dh45km [ 14 апр 2011, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Схема монитора VX 800 [РЕШЕНО] |
Вроде как всё работает... Получается лампы виноваты...на издыхании... Может у кого- нибудь ,,завалялись,, лампы CCFL - 6 штучек без нужды..? Лампы на монитор на 19 дюймов ( то есть длина 420 мм ) На каком- то форуме недавно видел как предлагали лампы- у человека валялись без дела...( сейчас не помню форум и название темы ) Покупать новые - так цена за 6 штук почти равно новому монитору.. вроде как не имеет смысла. Выбрасывать рабочий монитор- тоже вроде жалко.. Ну по разумной цене , или можно подумать на что- то обменять... |
dh45km [ 15 апр 2011, 17:01 ] | |
Уточнение.. немного,, лохонулся ,,- 420 мм- это для 19"" монитора, но широкоформатника , а у меня обычный, с соотношением сторон как 4*3 .. То есть скорей всего подойдёт лампа длиной 378 ( или 388) |
LDTVN [ 29 апр 2011, 02:25 ] | |
Не помню длини лампи для 19" 3*4 но там вроде 368 но точно што не 388. Но если нужно менять все 6 ламп, то я би наверное пробовал би переделать подсветку на светодиодную. Очень хорошие и маленькие светодиоди стоят в телефонах для подсветки екрана. В любой мастерской мобильников можна взять мешок разних битих екранов на розбор.В каждом стоит от 2х до 4х светиков. Думаю, для себя стоит зайнятса такой переделкой. |
