view sonik va 903m после грозы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=27493 |
spam1012 [ 23 дек 2014, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | view sonik va 903m после грозы. [РЕШЕНО] |
доброго дня коллеги!сабж куплен на донор решил починить.юпредыстория-гроза. итак по порядку не вкл, был заменен шим u801 sg 5841 ,оптрон, сетевой кондюк, вместо предохранителя-лампа на 100 вт. появился вкл, но ситуация. втыаем питалово - лампа мограет и гаснет(все нормально) как тока нажимаю включние лампа начинает циклично вспыхивать ярко. и моник резетиться. откинул все предохранители по инверторной части.проверил диоды d 802-808 целы. ключ на всяк счлучай поменял еще раз. напряжения на раазьеме до включения нормальные. может ли кз вторички давать такой результат? до того как моник в пережагруз падает все работает даже изобр,есть то есть скайлер стартует. откинул керамику с 801 с806 с 808 то же самое. |
kaliyan [ 23 дек 2014, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: view sonik va 903m после грозы. |
spam1012 писал(а): вместо предохранителя-лампа на 100 вт. Вот в чем ваша проблема. втыкайте предохранитенль и радуйтесь рабочему мону. |
spam1012 [ 23 дек 2014, 16:03 ] | |
kaliyan писал(а): spam1012 писал(а): вместо предохранителя-лампа на 100 вт. Вот в чем ваша проблема. втыкайте предохранитенль и радуйтесь рабочему мону. привет Сибирякам соседям)))) пасибо!я балбес сам не допер. будете у нас в томске го на коньяк) |
