Текущее время: 29 мар 2024, 11:56
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 28 янв 2015, 17:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Vector77 писал(а): Программатор TL866A подойдет для этих целей давно присматривал его? да Vector77 писал(а): Микросхема находится на плате которая расположена на матрице и она 8 ногая? не на матрице, а на плате майна http://clip2net.com/s/3bl5zKvОдна из них (только не трогайте EEPROM с маркировкой 24C02), там записана служебная инфа , а не пользовательская Вложение: 1.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Vector77
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 28 янв 2015, 23:46 |
Сообщения: 10 Откуда: Ноябрьск
kotnatan писал(а): только не трогайте EEPROM с маркировкой 24C02 За подсказку и вообще помощь огромадное спасибо,вложение не вижу еще нет 15 сообщений.Если не трудно можно маркировку нужного еепрома,чтобы в магазинчике глянуть может новую микросхемку найду.Как только вопрос решится обязательно отпишусь о результате.Всех благ.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 29 янв 2015, 11:06 |
24LC16BI - эту очистить или поменять на новую (в ней хранятся пользовательские настройки и процессор сам её прошьет) 24C08WI - это EEPROM по входу DVI (здесь настройки входа и серийные номера) - прошивают , когда проблемы со входом DVI SST25VE010 - SPI FLASH - отвечает за алгоритм работы процессора (скалера) В Вашем случае, если не поможет kotnatan писал(а): 1.снимаете (выпаиваете) микросхему EEPROM 2. с помощью программатора стираете или прописываете в ячейки ff или 00 3. при отсутствии программатора - покупаете новую микросхему EEPROM и запаиваете её на место то будет необходимо прошивать SST25VE010Все необходимые прошивки залил сюда Прошивка SPI Flash и EEPROM по DVI LCD монитора ViewSonic VX2255WMB-3EU (VS11659)
Vector77
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 30 янв 2015, 14:22 |
kotnatan писал(а): 24LC16BI - эту очистить Не помогло все равно мелькая эта табличка ,теперь уже дело за программатором в нашей деревне ни у кого нет я в шоке))).Прийдеться к китайцам обращаться заказывать.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 01 фев 2015, 23:34 |
дамп старый сохранили надеюсь - залейте обратно пока что Vector77 писал(а): И еще самый страшный вопрос процессор мог приказать долго жить с процом у Вас все в порядке просто монитор или комп не видит монитор - сообщение DDC/CI ON1- подключите другой монитор , что с ним ? и обратно свой же затем - может исчезнуть сообщение 2 - подключить монитор к другому выходу компа ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Display Data Channel ( DDC) — интерфейс обмена данными между компьютером и монитором.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 01 фев 2015, 23:49 |
kotnatan писал(а): дамп старый сохранили надеюсь - залейте обратно пока что
Vector77
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 01 фев 2015, 23:57 |
kotnatan писал(а): kotnatan писал(а): дамп старый сохранили надеюсь - залейте обратно пока что Да сохранил прошивку в двух вариантах bin и hex. адаптер буду ждать теперь потому что с проводками это гемор еще тот.Московские парни как обычно все напутали и цены не реальные ,хотел как лучше получилось как всегда.Шлейф для внутрипрограммной прошивки и тот без коннектора прислали.А в китай заказывать месяц ждать бы пришлось,а тут родственник летел так в магазин заскочил ,а адаптеров у них не было под soic 8 150 mill. Я кода скопировал содержимое карты сравнил с тем,что на форуме скачал одно и тоже .Не нашел как дампы программно сравнить так визуально глянул начало,коне,середина.Теперь из-за этого переходника кучу времени потеряю или можно как то по другому без проводков площадку бы где то нарыть.
basnnov
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 15 фев 2015, 12:40 |
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 18:59 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 21 Откуда: Шахунья
Vector77 писал(а): Не нашел как дампы программно сравнить так визуально глянул начало,коне,середина. Total Commander - выделил 2 файла, меню Файл - Сравнить по содержимому или программа HexCmp
basnnov
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VX 2255 wmh-3EU 22'' проблемы после ремонта. Добавлено: 15 авг 2015, 17:19 |
Vector77 писал(а): на скалере который взял б/у на одном транзисторе нет радиатора отвалился.Может из-за этого греться и в защиту уходить?На доноре есть радиатор можно отогреть и приклеить.Нужен какой то клей термостойкий чем обычно приклеивают?. Термоклей АлСил-5 (проверить срок годности при покупке) или в центр - термопасту, по краям - суперклей. Vector77 писал(а): Напрягает что светодиод не горит так не должно быть в чем причина подскажите . Прозванивайте цепь, питающую светодиод. Также возможно не совсем совместимый скалер.
