Текущее время: 29 мар 2024, 11:39
TSARIVAN
Заголовок сообщения: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку Добавлено: 20 мар 2016, 17:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Здравствуйте. Я в ремонте мониторов новичок, требуется помощь.
БП ILPI-039 rev. A main ILIF-020 rev. A процессор TSUM56AWHL-LF1 ШИМ инвертора mps 0717 трансы SPW-078, сопротивление обоих по 0,3 оМ первичка, 500 Ом вторичка
Подсветка загорается на пару секунд. Подкинул лампу, выяснил, какая из них неисправна. Как я понял (хотя и не уверен), здесь по две лампы в едином корпусе справа и слева (поправьте. если ошибаюсь). Заменить нечем. Возможно ли отключить защиту, безопасно ли это? Сильно не бейте.
molodow65
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку Добавлено: 22 мар 2016, 17:00 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 17:50 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 43 Откуда: Omsk
TSARIVAN писал(а): Подкинул лампу, выяснил, какая из них неисправна. Ну и оставьте там эту лампу закрепив где-нибудь внутри корпуса до тех времен пока не появиться возможность заменить неисправную. Защиту можно и отключить, но это далеко не лучший выход из положения. Можно конечно и нагрузку повесить вместо неисправной лампы в виде высоковольтного конденсатора, только номинал надо будет подобрать. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=8482 тут можно заказать. Но лучше найти так называемые "дубль" там уже стоит две лампы в отражателе, только надо знать какой отражатель стоит у Вас они могут быть 7мм и 9мм. У Вас в мониторе лампы стоят не справа и слева, а сверху и снизу. Зачастую бывает что отгорает провод от лампы и после того как его припаяешь обратно работоспособность восстанавливается.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку Добавлено: 22 мар 2016, 17:03 |
molodow65 писал(а): У Вас в мониторе лампы стоят не справа и слева, а сверху и снизу. Зачастую бывает что отгорает провод от лампы и после того как его припаяешь обратно работоспособность восстанавливается. А как там разобрать аккуратно, чтобы посмотреть, может и правда дело в проводе...
zdorenko
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку Добавлено: 23 мар 2016, 22:21 |
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
ну как аккуратно разобрать? не спеша, снять матрицу, аккуратно отогнуть плату, смотреть по бокам защелки (железная рамка за пластик), аккуратно их освободить, ну как то так, можете фотографировать процесс... ну или в нете посмотреть, первое что нашел http://www.azbooki.ru/literatura.php?na ... utbuka.txt
