Текущее время: 25 апр 2024, 20:53
glonas
Заголовок сообщения: ViewSonic 2240 не включается Добавлено: 10 июл 2016, 22:38 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , принесли данный моник , говорят что включается минут через 20 , кондеры нормальные все (с виду) , 5 , 3.3 , 1.8 , 18 вольт присутствуют , светодиод на кнопке моргает 3 сек горит и тухнет , и так циклически .При отключенной матрице загарается на 2 сек подсветка и тухнет , на кнопке оранжевым светить начинает .кз ни где нет .
yatsik
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic 2240 не включается Добавлено: 11 июл 2016, 12:32 |
glonas писал(а): загарается на 2 сек подсветка и тухнет , на кнопке оранжевым светить начинает . К компьютеру подключить мон пробовал?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic 2240 не включается Добавлено: 12 июл 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
glonas писал(а): кондеры нормальные все (с виду) "С виду" или проверил ESR-метром? Мне приносили такие мониторы. С виду кондеры идеальные, а ESR = 30 ом, да и емкость раза в 3 меньше необходимой. К тому же следует уделить внимание 400В-ому кондеру в блоке питания.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic 2240 не включается Добавлено: 12 июл 2016, 14:46 |
glonas писал(а): Сейчас попробовал на собранном без матрицы , на матрицу 5 воль уходит , подключаю и 5вольт нет ,от лбп подключил , ток 0.72 а , изо появилось но полосатое все
Пробило что-то на самой матрице. Там есть контроллер, шимка по питанию и несколько транзисторов. Иногда что-нибудь из этого сгорает. Еще там на входе по 5в есть резистор на сколько то ом (Вместо преда). Его тоже надо проверять. Раз было, что от скачка напряжения он стал сопротивлением на несколько кОм, и матрица потухла.
