Текущее время: 19 апр 2024, 23:23
kubrikov
Заголовок сообщения: Сломался монитор Veiwsonic VP2130b Добавлено: 13 июл 2016, 20:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, кто чем может. Сломался монитор Veiwsonic VP2130b. Нет изображения и подсветки. Кнопки не горят. Вскрыл, померил напряжение на гребенке, подающей питание на плату управления. На тех контактах, где должно быть 12 вольт, только три вольта. Если плату отсоединить, то все нормально - 12 вольт, как и положено. Значит блок питания в норме и напряжение проседает на плате управления. Конденсаторы с виду не вздутые. Потрогал пальцем все детали - горячих нет. Кнопки не реагируют. Интересно, из-за чего просаживается напряжение? Может диоды, или конденсаторы?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Сломался монитор Veiwsonic VP2130b Добавлено: 13 июл 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
kubrikov писал(а): Если плату отсоединить, то все нормально - 12 вольт, как и положено. Значит блок питания в норме и напряжение проседает на плате управления.
Не факт, возможно просто не держит нагрузку. Все кондеры менять на новые, особенно мелкий в горячей части, если нет ESR метра.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Сломался монитор Veiwsonic VP2130b Добавлено: 13 июл 2016, 23:44 |
kubrikov писал(а): Если плату отсоединить, то все нормально - 12 вольт, как и положено. Прверить на предмет КЗ на плате,у меня был случай процессор пробитый по питанию сажал БП.Подключи как нагрузку БП лампочку автомобильную на 12 В и узнаешь ху из ху.
kubrikov
Заголовок сообщения: Re: Сломался монитор Veiwsonic VP2130b Добавлено: 18 июл 2016, 23:01 |
Да, действительно, подключил лампочку на 12 вольт - не держит. Прощупал дорожки - вылетел предохранитель T 5A 250V CQ MST. Это вроде самовосстанавливающийся, с задержкой срабатывания. Первый раз такого зверя вижу. Был прислонен к радиатору. Вот, наверное, со временем характеристики и потерял. Подпаял вместо него обычный на 5 ампер. Работает, но периодически сгорает. Как думаете, если поставить обычный, но чуть побольше (ампер на 5,5 .. 6) ничего не спалю?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Сломался монитор Veiwsonic VP2130b Добавлено: 19 июл 2016, 00:01 |
kubrikov писал(а): Интересно, из-за чего просаживается напряжение? Ну так этот вопрос что отпал?Теперь исследуй плату, - из-за чего или из-за кого летит предохранитель. Кстати, по рисунку конденсатор С4 возле диода мне не нравится, попробуй заменить.
