Текущее время: 16 апр 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Монитор перезагружается при ударе по корпусу
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 04:09
Здравствуйте специалисты! Замучился, помогите пожалуйста! Чинил монитор viewsonic (менял конденсаторы). Монитор долго стоял без дела.
Собрал «на соплях» — прекрасно работает. Собрал на шасси — работает вроде бы нормально. Но если рукой слегка ударить по корпусу — пропадает изображение и монитор как бы перезагружается, слетают мои установки (по яркости и т. п.) Иногда выбивает предохранитель, ведущий на плату управления.
Когда собираю на соплях — бью платы, дергаю за все шлейфы, стучу карандашом по деталям, но монитор работает прекрасно.
Что это? Где-то короткое замыкание на шасси? Смотрел внимательно — вроде бы детали нигде не касаются шасси.
Может невыровняны потенциалы по земле? Получается «шаговое напряжение»? А что если резиновые прокладки подложить под шурупы?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор перезагружается при ударе по корпусу
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 11:29
я бы пропаял все что можно для начала
возможно когда прикручиваете плату она немного деформируется и дальше все понятно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 12:27
Да в том-то и дело, что на соплях гну и дергаю все платы, и работает нормально.
И прикручиваю очень слабо, только наживляю болтики. И все-равно перестает работать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 12:44
Значит проблема появляется после "слабо прикручиваю". Посмотрите внимательнее где возможно касание между платой и корпусом. Вновь установленные конденсаторы по размерам не на много больше родных?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 02:05
Так как иногда сгорает предохранитель платы управления и скалера, то попробуйте (но только ОЧЕНЬ аккуратно и не прилагая усилий!) мягким диэлектрическим предметом (например, ластиком) надавить в области дешифраторов и платы матрицы. Еще обратите внимание на длину винтов крепления матрицы. Возможно, после сборки в какой-то из этих частей возникает КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что из Intel встает по корпусу заместо LA-5972P?
TSARIVAN
24 май 2019, 19:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC A1418 EMC3068 (Noname) Вопрос по корпусу.
antares_87
14 ноя 2020, 16:52
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15637
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows
Alex_AV82
3071
27 май 2014, 06:38
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
