Текущее время: 26 апр 2024, 20:49
GSM
Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 окт 2016, 11:58 |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Доброго времени всем! Имеется монитор ViewSonic VA916-2 Неисправность - при включении, отключается, индикатор у кнопки продолжает гореть в режиме "ON" Плата БП: PI-LT03 REV.:2.0 При внешнем осмотре, никаких видимых дефектов не обнаружено. Конденсаторы внешне, целые (нет вздутых и без потёков). На коннекторе шлейфа от БП к плате скалера - 5V присутствует. __________________ Лампы вынул родные - проверил, исправны, на свякий случай подкинул заведомо исправные... При включении подсветки есть щелчок - ссылаюсь на трансформатор. Щёлкает при розжиге ламп, лампы засвечиваются, горят секунд от 3 до 10 и гаснут. Первый запуск - лампы светят секунд 10, последующие запуски, время засветки падает до 1-3 секунд. ШИМ БП на LD7552, ШИМ Инвертора – контроллер. TL494 В какую сторону копать, какие замеры произвести? P.S. Транзисторная сборка 4525 -была в КЗ, из имеющихся под рукой мосфетов, собрал "навесным способом" временно подкинул. (IRF9610 и 40N03) сильно не пинайте, перелопатил интернет, много где ссылаются на высохшие кондёры. Перепаял все на новые, результат тот же. За исключением что первый запуск увеличился до 10 секунд рабочего режима подсветки.
GSM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 Добавлено: 17 окт 2016, 13:09 |
Alekc70 писал(а): Проверьте сопротивление вторичных обмоток трансформатора (ов). Должно быть одинаковое. Доброго времени! Выпаял, замерил. (транс один стоит в инверторе на две вторичные обмотки) на обеих 660 Ом. (показания мультиметра из поднебесной, сопротивление щупов 0.3-0.4Ома) Маркировка Транса: L520EE L22U003 UMEC 0836CG
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 Добавлено: 17 окт 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Alekc70 писал(а): .....ссылаются на высохшие кондёры. Перепаял все на новые....... ВСЕ заменили? В первичке тоже?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 Добавлено: 17 окт 2016, 18:18 |
Berkut писал(а): Объясни какие конденсаторы которые электролиты...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 Добавлено: 17 окт 2016, 22:22 |
Berkut писал(а): ....А ну канечно же я не понял что элеткролиты.... Ты не умничай... раз уж поменял ВСЕ электролиты....поменяй и эти ДВА (на всякий случай). А лампы отдельно подключал к инвертору (на этот случай обычно держу сборку из двух ламп)? Я по очереди подключаю, чтоб видно было светятся они или нет. Может у тебя один канал не работает, а в сборке (в смысле когда они в матрице) и не видно все ли лампы зажигаются или не полностью горят (было и такое).
GSM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 Добавлено: 18 окт 2016, 06:14 |
Доброго времени вам всем! и не ругайтесь пожалуйста. В первичной цепи из электролитов только "банка" 400V 120mf ну и на самом входе два эм... керамики вероятнее всего стоят. и все. Остальные все получаются во "вторичке". Заменил все.(кроме керамики) ____________________ Один нюанс нашел, резистор есть(был залит весь с ног до головы, каким-то клеем белым). Звонится в КЗ, хотя, если не ошибаюсь то по цветовой маркировке ~ 29 Ом должен быть. (замерял на выпаянном) Распаян сразу после банки с минуса на транзистор к истоку(S) транзистора K3115... ____________________ Лампы вынул из "матрицы" все трубки (2х2) засвечиваются равномерно. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: ---------- GSM писал(а): Доброго времени вам всем! и не ругайтесь пожалуйста. В первичной цепи из электролитов только "банка" 400V 120mf ну и на самом входе два эм... керамики вероятнее всего стоят. и все. Остальные все получаются во "вторичке". Заменил все.(кроме керамики) ____________________ Один нюанс нашел, резистор есть(был залит весь с ног до головы, каким-то клеем белым). Звонится в КЗ, хотя, если не ошибаюсь то по цветовой маркировке ~ 29 Ом должен быть. (замерял на выпаянном) Распаян сразу после банки с минуса на транзистор к истоку(S) транзистора K3115... ____________________ Лампы вынул из "матрицы" все трубки (2х2) засвечиваются равномерно. Этот самый мосфет К3115 Затвор-исток - КЗ во всех направлениях. , Заменил на 8n60c, установил резистор. Правда не нашел на 29Ом, только на 53-55Ом. - Критично? схемы нет..
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 Добавлено: 18 окт 2016, 11:24 |
GSM писал(а): Один нюанс нашел, резистор есть(был залит весь с ног до головы, каким-то клеем белым). Звонится в КЗ, хотя, если не ошибаюсь то по цветовой маркировке ~ 29 Ом должен быть. (замерял на выпаянном) Распаян сразу после банки с минуса на транзистор к истоку(S) транзистора K3115... Он не может быть 29 Ом - обычно исток-минус стоит резистор единицы Ом. Причем при улете транзистора его тоже вышибает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Berkut писал(а): ты кому это написал? Пардон, писал ТС. Если ТС поменял все кондеры и лампы, то в чем проблема еще ДВА поменять . Вообще-то не меняю кондеры все подряд - у меня прибор для измерения ESR есть. Скорее, у него проблема с ....Т ранзисторная сборка 4525 -была в КЗ, из имеющихся под рукой мосфетов, собрал "навесным способом" временно подкинул. (IRF9610 и 40N03)... и чем плох совет по подключению отдельно ламп?
