Текущее время: 29 мар 2024, 11:28
Dimasik
Заголовок сообщения: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 29 ноя 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 235.65
Сообщения: 964 Откуда: Няндома
Здравствуйте! такая проблемы с монитором, после грозы, мертвяк. реакции на кн. нет. сетевой заряжается до 300 вольт, напряжений никаких нет. диоды-диодный мост, варистор, q801 целые. напряжений на выходе никаких нет. плата с виду без дефектов. прошу подтолкнуть в какую сторону копать, опыта по ремонту мало, может что то упустил, но желание отремонтировать есть
CepKo
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 29 ноя 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Dimasik писал(а): что то мне кажется шимка умерла при поданом анамнезе - такой диагноз напрашивается. Только еще прозвоните обьязку, стабилитроны могут вылетать...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 05 дек 2016, 15:53 |
в общем ребят заменил я транзюк К2645, и не зря. 5 вольт появились на выходе БП...но! монитор так же не включается. заметил следующее: на выходе эти 5 вольт стабильные только тогда, когда отключена доп. плата с процом, если с ней то напряжения скачет от 1,45 до 2 вольт.. на доп. плате на одной ноге транзистора замерял сопротивление, оно занижено до нуля. отметил на фото какая нога занижена. вот вопрос что может занижать? там две микрухи REALTEK RTD2023L и MTV512GMG ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Grek13
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 06 дек 2016, 14:34 |
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 14:35 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
Dimasik писал(а): понял, благодарю! а что тогда делать в таком случае, не подскажете? напряжение на БП скачет только при подключении доп. платы Ну я бы, подкинул заведомо исправный сетевой конденсатор, и посмотрел на поведение, если не изменилось, то от лабораторника подал бы 5V на плату и посмотрел бы потребление, если реально большое - искал бы что коротит
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 13 дек 2016, 13:24 |
alex_anders писал(а): проверьте генерацию на кварцах. еще как вариант можно попробовать реалтек прошить, раз напруги есть, а не включается. кстати mtv512 это RTD2523 генерацию к сожалению проверить не могу. оборудования нет. вот правда думаю тоже прошить.. а на колодке кроме 5 вольт для старта ведь ещё должны быть напряжения?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 14 дек 2016, 10:48 |
на среднем контакте U3 напряжение 3.3 вольта. а вот U7 не могу найти на плате..все глаза проглядел))) ---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ---------- вот фото ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- U7 есть на похожей плате по названию, вот тут https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5606.html#!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 14 дек 2016, 13:32 |
alex_anders писал(а): Извините, под рукой плата другой ревизии была, по ней смотрел. Проверьте MCU VCC по схеме. да ничего бывает. спасибо! не подскажете ещё, MCU VCC замерять на конденсаторе С122 или на Q11 (3 нога) ?
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы Добавлено: 14 дек 2016, 13:34 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
Dimasik писал(а): MCU VCC замерять на конденсаторе С122 или на Q11 (3 нога) да без разницы, и там и там Вы одно и то же намеряете.
