Заголовок сообщения: ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
Добавлено: 13 янв 2017, 13:00
Зарегистрирован: 13 янв 2017, 09:51 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 4 Откуда: РФ
При включении монитора, лампы подсветки загораются на 1 секунду и гаснут. Инвертор на контроллере OZ9923G и двух MOSFET-сборках AP4525GE(два разнополярных мосфета с объединенными стоками), трансформатор называется DARFON TPW-E817. Сборки коммутируют сразу обе первичные обмотки транса (первички включены параллельно). От вторичных обмоток запитано по две лампы (итого 4). Попереключав лампы, выяснил следующее: на выходах одной вторички лампы загораются нормальной яркостью, а на других двух - еле видно. Проверял все лампы - на "хорошей" паре выходов горят все, а на "плохой" - все еле-еле. Получается что виноват трансформатор, ибо ключи работают на обе половины, и если что, проблемы были бы везде. Для проверки выпаял трансформатор, и впаял наоборот, т.е. чтобы обмотки поменялись местами. Результат закономерный - теперь лампы не горят на "хорошей" паре выходов. Выходит, кроме трансформатора, грешить не на что. Немного смущает только, что сопротивление вторичек примерно одинаковое (650 Ом), на дохлой даже чуть больше. Или в первичке может быть проблема? По омам там ноль практически, намотаны они многожилкой. Подскажите, я ничего не упустил? Точно такого трансформатора поблизости нету, можно его заменить на похожий, ориентируясь на сопротивление обмоток, или там все критично?
Predsed
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
Заменил трансформатор. Удачно . В магазине нашелся точно такой-же по виду, но без маркировки. Корпус и сердечник - один в один. Только вторичка 820 Ом вместо 650. Всем спасибо!
