Текущее время: 19 апр 2024, 14:20
Prien4eg
Заголовок сообщения: Ne zapuskaetsya ViewSonic VA712 VS10697 Добавлено: 22 фев 2012, 03:31 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 08:28 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 8 Откуда: Blagoveschensk
Perestal zpuskat"sya monitor ViewSonic VA712 VS10697, blok pitaniya 19VA ne rodnoi(kuplenniy), t.k. so starim problema - napryazhenie 8VA vmesto 19VA. No delo v drugom, na novom bloke pitaniya monitor rabotal paru mesyatsev, a potom prosto vi'rubilsya i vse. Napryazhenie pri vkluchennom pitanii 1.28VA na vhode. predohraniteli na platah tselie. Mozhet kto skinet shemu dannogo devaisa m-e-n-e@yandex.ru i podskazhite kuda kopat' - ya nachinayuschii SPASIBO!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ne zapuskaetsya ViewSonic VA712 VS10697 Добавлено: 28 фев 2012, 03:13 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Prien4eg писал(а): вот токо когда подключаешь к монитору - напряжение показывает 1,2VA - (просаживает чтоль) Проверьте монитор на лабораторном блоке питания, что бы исключить непонятки с просадкой напряжения на универсальном китайском бп, и прозвоните сопротивление входного разъема питания монитора на предмет кз.
ddt32
Заголовок сообщения: Re: Ne zapuskaetsya ViewSonic VA712 VS10697 Добавлено: 14 мар 2012, 18:32 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 21:37 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 5 Откуда: Надым
Лампы и инвертор там не причём, судя по индикации светодиодов. Можно отдельно включить инвертор без матери (на CN1 землю, 19V и inv_onoff подать). Если жужжит и греется Main Board, скорее в DC/DC проблема, ШИМ по кругу бегает. Проверить 7 контрольных точек на DC/DC, если непорядок - звонить сборки, полевики, стабилитроны, электролиты заменить, дальше по результатам ...
