Текущее время: 23 апр 2024, 12:53
arnold-v
Заголовок сообщения: View Sonic VP2365WB мигает синий светодиод Добавлено: 30 апр 2017, 15:35 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день! Монитор VP2365WB Инвертор 715G2824-4-5 Пришел монитор с проблемой: запах гари, и уходит в защиту через 4-5 сек, при этом успевал показать картинку, иногда работал примерно 5-7мин. При вскрытии заметил обугленные параллельные дорожки идущие от R839 и R8... (не могу прочесть) к разъемам ламп CN801 и СN802. Особо долго не думая кинул перемычки (на рисунке видно :) ), заменил конденсаторы. На данный момент при включении монитора загорается синий светодиод на 3-4 сек и с тихим щелчком выключается. Определить откуда исходит щелчок пока не смог 5v и 16v - есть (на приборе 6.12в и 21.5в) q805,q806 - так же есть напряжение При щелчке напряжение падает и снова восстанавливается, цикл. Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось arnold-v 30 апр 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VP2365WB мигает синий светодиод Добавлено: 30 апр 2017, 15:41 |
arnold-v писал(а): При щелчке напряжение падает и снова восстанавливается, цикл. Либо срабатывает защита по вторичной линии либо в первичной проблема.В первичной цепи на большом кондере сколько вольт?так же стоит уделить внимание обратной связи ,оптрон и тд..Отсеки питание инвертора(+16 вольт),пробуй включить,что будет? Проверяй правильно ли соединил все
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VP2365WB мигает синий светодиод Добавлено: 30 апр 2017, 18:15 |
arnold-v писал(а): Я почистил плату, перемычки оставил. Если на фото почищеная плата,то вы меня извините.... arnold-v писал(а): первичной цепи на большом кондере" У меня 0 показывает, может быть такое??? Там должно быть 270-300 В.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: View Sonic VP2365WB мигает синий светодиод Добавлено: 30 апр 2017, 18:49 |
arnold-v писал(а): включается на 3-5 сек и уходит в защиту с TL494 защиту убери что будет...?
