Текущее время: 26 апр 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: Решено. VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:31
VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения).
Помог пункт Initial в меню Factory Mode.
Для справки:
1.4.1 PRESS “2” AND “DOWN” KEY AND POWER ON TO SET THE MONITOR TO THE
BURN-IN MODE.
1.4.2 PRESS “VOL-” AND “1” KEY AND POWER ON TO SET THE MONITOR TO THE
FACTORY MODE.
1.4.3 TO ENSURE THE MONITOR IS UNDER FACTORY MODE, CHECK THE STATUS
IN THE OSD MENU SCREEN.
OTHERWISE, FOLLOW THE PROCEDURE
DESCRIBED IN SESSION 1.4.1 TO ENTER THE FACTORY MODE AGAIN
1.4.3 UNDER FACTORY MODE, PRESS “POWER” KEY. THE MONITOR WILL EXIT
FACTORY MODE AND ENTER NORMAL DISPLAY MODE.
Это для модели
ViewSonic VG800/b-2
Model No. VLCDS26105-3W
VLCDS26105-4W
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор не работает стабильно после скачка напряжения
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
savca28
10 сен 2014, 00:43
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения
в форуме Apple
Муаед
3866
06 ноя 2015, 17:00
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
PlayFX
17
4755
03 сен 2016, 01:33
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 10:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MB472 После скачка напряжения.
OEvg85
3063
02 сен 2022, 13:21
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
