Текущее время: 28 мар 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на ViewSonic VA1931WA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:21
Монитор после грозы.Разорвало корпус шим контроллера на платке управления ключем, в блоке питания.Плата ILPI-231,REV:B.Помогите опознать название шим контроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на ViewSonic VA1931WA
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:01
PO268 вроде
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 05:24
Gulnar
качай схему
http://remont-aud.net/load/mnt/viewsoni ... 6-1-0-9725
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 07:49
Irbor На remont-aud.net даже после регистрации схему не скачать.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
Не могу найти инфу по PO268.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 08:30
Вот схема оттуда
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 09:34
Вот 2 аналога PO268 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 575PS.html, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6755W.html
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на ViewSonic VA1931WA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:03
Буду заказывать LD7575PS,т.к. ОР268 только в Китае нашел.Всем Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:44
Немного добавлю по замене.
LD7575PS не является полным аналогом PO268 и просто так без "доработки" заменить не получится. Надо снять все, что сидит на 1 выводе, кроме 100Ком резистора на землю.
В качестве примера VA-2231WA с платой ILPI-196 и субплатой с шимом ILTR-081.
Цепочка R849, R850, R851, подпитка ШИМа от входного питания, здесь уже не установлена (если резисторы стоят - разорвать цепь, выпаяв хотя бы один).
Осталось снять C812 и R852, на фото выделил.
Позиционные названия меняются на разных платах, это только пример.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA1931WA-2
в форуме ViewSonic
vdm62
20 сен 2019, 17:29
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916
в форуме ViewSonic
GSM
14
12404
18 окт 2016, 11:36
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VX2252mh помогите найти прошивку
в форуме ViewSonic
Irina1982
14 май 2018, 09:27
Irina1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разіскивается DUMP на ViewSonic VNB107. Помогите найти рабочий BIOS
в форуме temp
Flashcom
05 июн 2018, 18:18
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic Va1903a (модель VS16215) (Помогите найти прошивку)
в форуме ViewSonic
isergo
01 окт 2018, 11:03
isergo Перейти к последнему сообщению
