Текущее время: 19 апр 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA1916 не работает инвертор.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:58
Уважаемые форумчане!Достался моник даром в нерабочем состоянии. Нет подсветки.Предохранители все целые.Сопротивление выходов инвертора одинаковое.При включении загорается светодиод синим цветом.Сигнал ON/Off приходит на 6 ногу BIT 3713 и через 1с пропадает и снова появляется.На выходах управления инвертором 8 и 9 ничего нет.Завтра посмотрю осциллографом сигналы на остальных ногах.Питание 5 и 13.8 v не проседает.Литы не вздутые.Где искать дальше.Плата DAC-19M005.Сигнал Vadj +3.3 v постоянно.Можно ли отключить временно защиту подключив светодиод на 5 ногу контроллера.Вот ссылка схемы инвертора.http://monitor.net.ru/forum/goto.php?ur ... 32172.html
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1916 не работает инвертор.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 07:47
Вы бы сначала разобрались по какой причине инвертор в защиту падает. А вдруг у вас высокое шьёт, а вы без суда и следствия защиту отключите? Потом после подобных действий мне попадались моники с "прошитыми" дешифраторами. Лампы проверьте.Проверяйте лмпмы
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 08:23
Лампы проверял на другом монике.Лампы исправные.Посмотрю сигналы на контроллере осцилографом и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:44
Вы визуально определили что электролиты годные? И наверное так само определили что БП держит напругу?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:47
Электролиты поменял кроме СЕ 107-108.Питание 13.8,5.0,3.3,1.8 есть и не проседает.При включении загорается синий светодиод и через 2 сек загорается оранжевый,то есть уходит в защиту.Нет управляющих сигналов с ВИТ 3713 8 и 9 нога.Предохранители все целые.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:15
На соседнем форуме разобрали данную проблему, симптомы те же, решение замена транзисторов в обвязке шима.
Проверяйте мелкие и большие, могут быть севшими, не обязатель в обрыве или кз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:55
Извините с поздним ответом,не было времени из за работы.Сегодня проверил обвязку ШИМ контроллера.Пробит стабилитрон ZD200,заменил временно на КС156A.Питание на 10 ноге 5.2 V.И еще обнаружил недостающие элементы R217,R240,C216-1,CY201.Завтра буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:12
R217,R240 нет в перечне номиналов.Помогите с номиналом этих резисторов.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:28
Перевел на LED подсветку.Всем СПАСИБО.Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
в форуме LG
xedory
19 сен 2014, 17:42
3Dfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Viewsonic vg2436wm
в форуме ViewSonic
pe4enushkin
12
5373
26 фев 2018, 16:34
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю инвертор для ACER AS Z5101
в форуме Куплю | Buy
Юрий Черемных
04 дек 2014, 15:51
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba G3 (intel) Сломался инвертор
в форуме Toshiba
compfaqer
25
8468
31 дек 2015, 19:53
tvl60 Перейти к последнему сообщению
