Текущее время: 18 апр 2024, 17:25
pe4enushkin
Заголовок сообщения: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 07 дек 2017, 17:38 |
Сообщения: 6 Откуда: moscow
Доброго времени суток знатоки! У одного из юзеров на столе стоял моник подключенный в сетевой фильтр, при непонятных обстоятельствах в фильтре произошло КЗ, моник не выжил... Плата стоит "ilp-031 rev a 2010.03.25" при визуальном осмотре дефектов выявлено не было, кроме потемнения на обратной стороне в районе с803(похожим на остатки флюса). Хотел узнать сталкивался кто то с подобным и что в первую очередь посмотреть? Сперва прозвонить целиком цепь на наличие кз? Есть ли у кого схема цепи данной платы? Фото добавлю. http://f4.s.qip.ru/13ASQbyJy.pnghttp://f2.s.qip.ru/13ASQbyJz.pngЗа ранее спасибо за ответ!
pe4enushkin
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 07 дек 2017, 19:00 |
Irbor писал(а): Сначала нужно предохранитель проверить если есть чем Предохранитель, к сожалению, прозванивается( Все кондеры выглядят целыми, без протеканий...
pe4enushkin
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 14 дек 2017, 12:36 |
san-vai писал(а): На сетевом кондере напруга есть ? Простите, на больничном был, вернулся, проверил, напруга есть. Спасибо за совет, а резисторы часто на таких бп выходят из строя?
pe4enushkin
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 15 дек 2017, 11:24 |
Irbor писал(а): pe4enushkin Давай буду говорит на твоем языке?на платке зелененькой,8 ногая микросхема,на ней что то есть? Их 2 "зелененьких" ... я понял о чем ты, сколько там должно быть?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 15 дек 2017, 15:26 |
pe4enushkin Если вы нашли на фото еще вторую 8 ногую микросхему то надо все таки нести мастеру в ремонт,не дай бог добьете Состава нету,название микросхем нету,замеров нету,кто жувать тут будет?
pe4enushkin
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 15 дек 2017, 16:27 |
Irbor писал(а): pe4enushkin Если вы нашли на фото еще вторую 8 ногую микросхему то надо все таки нести мастеру в ремонт,не дай бог добьете Состава нету,название микросхем нету,замеров нету,кто жувать тут будет? "Сколько там должно быть" Я имел в виду что на этой ноге нужно замерить напряжение... Ни в коем случае не хотел Вас оскорбить чем то.
pe4enushkin
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 19 дек 2017, 18:34 |
Irbor писал(а): pe4enushkin А откуда я могу знать если я название не знаю ее??? Прозвонил, 140в на ней.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: Не работает Viewsonic vg2436wm Добавлено: 26 фев 2018, 16:34 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Если предохранитель выжил и на контденсаторе 310 вольт присутствуют, можно предположить что в высоковольтной части блока все рабочее. Я бы начал с замеров на выходе блока (провода вверху справа). Там должны быть различные напряжения 14,5; 3,3; 5 вольт. Если они присутствуют то проблема в мозгах. Смотрим чем запитывается процессор (даташит в помощь), есть ли питание на флешке, возможно прошивка слетела. Если низких напряжеий нет - колупаем дальше БП: оптрон, q801, q803, диоды силовые - если все рабочее - будет повод для консилиума.
