Текущее время: 29 мар 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA2026w не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:19
Не включается совсем монитор ViewSonic VA2026w.
Питание +5в в норме.
Проблема на cpu board (питание +3,3в +1,8в в норме).
Состав cpu board - RTD2553VH, RTD2120L матрица - CLAA201WA 04 ZB.
Заменил RTD2120L, прошил от прошивкой (http://remont-aud.net/dump/mnt/viewsoni ... 8-1-0-4158) от VA2016w-2 имеющего сходную компоновку - не включается все равно.
Прошил RTD2120L прошивкой от Acer X223w (http://remont-aud.net/dump/mnt/x223w_bd/12-1-0-1725), он обладает сходным составом, но другой матрицей. Результат - хаотично включается выключается мигает желтым/синим индикатор, но в момент включения изображения все равно нет. Включается так непонятно думаю из-за несоответствия по кнопочной панели. А изо нет - потому, что прошивка от монитора с другой матрицей. Но сама RTD2120L то выходит рабочая.
Может у кого есть прошивка от ViewSonic VA2026w, или проверенная от ViewSonic VA2016w-2. Ведь должна от va2016w-2 работать в этом мониторе. Или там тоже несоответствие по кнопкам включения?
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2026w не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:59
Кварц на cpu board проверяли?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:58
генерация на кварце есть - RTD2120L менялся. Старый RTD2120L тоже давала генерацию, но не читался программатором postal2, поэтому и заменил его на новый RTD2120L. Новый программатором шьется/видеться нормально, но вопрос походу с прошивкой самой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:21
Вопрос решен, еще одна замена RTD2120L с прошивкой от VA2016w-2 решила вопрос. Ох уж эти китайцы....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PJD 5111 не включается
в форуме ViewSonic
salnikov
14 май 2015, 22:17
evgkam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA1912W Не включается
в форуме ViewSonic
Andrey_Ryzhov
5636
30 мар 2015, 23:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic 2240 не включается
в форуме ViewSonic
glonas
4698
14 июл 2016, 13:09
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается монитор ViewSonic VX500+
в форуме ViewSonic
Andrey525
16 июл 2016, 17:20
lil_stage Перейти к последнему сообщению
в форуме ViewSonic
Andrey525
19 июл 2016, 15:19
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
