Текущее время: 27 апр 2024, 00:34
YunicheK
Заголовок сообщения: ViewSonic VA2246-LED Добавлено: 29 ноя 2018, 20:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Всем привет! В общем имеется данный монитор на котором разбита матрица M215HGE-L21 Rev.C2. Купил матрицу той же модели и ревизии, подключил к монитору - картинка есть, но изображение с зеленым оттенком. То есть грубо говоря раньше когда включаешь монитор, то на черном фоне появлялась красная надпись ViewSonic, а сейчас фон не черный, а зеленый. Если вглядеться в изображение, то каждая нечетная вертикальная строка зеленее каждой четной, а в целом картинка выглядит как-то так: Я это этого не разу не обращал внимания на параметры экрана в Windows 10, но сейчас они следующие: Хочу узнать, не напрасно ли? Матрицу в мониторе я меняю впервые, поэтому хочу спросить у знающих, что я не учел при замене матрицы? Может калибровка кая нужна. Может нужен EEPROM подкинуть от старой матрицы? Заранее благодарю за дельные советы.
mia
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2246-LED Добавлено: 29 ноя 2018, 21:08 |
http://www.viewsonicglobal.com/public/p ... h.pdf?passWrong or abnormal colors • If any colors (red, green, or blue) are missing, check the video cable to make sure it is securely connected. Loose or broken pins in the cable connector could cause an improper connection. • Connect the LCD display to another computer. • If you have an older graphics card, contact ViewSonic® for a non-DDC adapter. На скриншоте 8 бит - 256 цветов. Если есть возможность поставьте прогрессивную развертку сигнала с видеокарты. Сброс на factory settings, регулировка цветов в меню. Может подойдет https://elektrotanya.com/viewsonic_vx22 ... nload.html
San
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2246-LED Добавлено: 30 ноя 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
YunicheK! Вы выложили малоинформативную картинку. Я по ней могу сказать одно - зеленуха только с левой стороны. Нужно загрузить нокия тест, по очереди смотреть чистые растры R G B. Лучше через лупу, там видно каждый пиксел. И описать, что видите на каждом растре. И еще возникает вопрос. YunicheK писал(а): Купил матрицу той же модели и ревизии Где купили?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2246-LED Добавлено: 30 ноя 2018, 16:04 |
San писал(а): YunicheK! Вы выложили малоинформативную картинку. Я по ней могу сказать одно - зеленуха только с левой стороны. Нужно загрузить нокия тест, по очереди смотреть чистые растры R G B. Лучше через лупу, там видно каждый пиксел. И описать, что видите на каждом растре. Спасибо! Я попробую и отпишу о результате. San писал(а): Где купили? В моем городе есть организация, которая сотрудничает с авторизированными сервисными центрами страны. Там и купил. Чтобы было понятнее: допустим кто-то когда-то купил в магазине моноблок, который в период гарантии вышел из строя, например накрылась материнская плата. Потребителю поменяли на новый или вернули деньги. А сломанный моноблок попадает (не очень в курсе на каких условиях, но я так думаю просто продается) уже в эту организацию, где он идет на разбор т.е. та же матрица от него потом может быть спокойно продана. Это же касается и других компьютерных комплектующих.
San
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2246-LED Добавлено: 30 ноя 2018, 19:34 |
YunicheK писал(а): когда включаешь монитор, то на черном фоне появлялась красная надпись ViewSonic, а сейчас фон не черный, а зеленый Почему на вашей картинке этого не видно в правой части? Там сплошная голубизна. Если зелень только слева - вам продали дефектную матрицу. И никакими прошивками это не исправить.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2246-LED Добавлено: 30 ноя 2018, 20:29 |
San писал(а): YunicheK писал(а): когда включаешь монитор, то на черном фоне появлялась красная надпись ViewSonic, а сейчас фон не черный, а зеленый Почему на вашей картинке этого не видно в правой части? Там сплошная голубизна. Если зелень только слева - вам продали дефектную матрицу. И никакими прошивками это не исправить. Ну я был готов к тому, что она может дефектная говорили мол есть вертикальная полоса шириной в один пиксель, но такое и ранее я покупал и таких проблем не было, вся остальная часть экрана была идеальной. Что касается данной матрицы битая полоса и правда есть, вот что на это мне говорит мой цифровой микроскоп: Белый: Здесь видно отсутствие одного зеленого, и красный разного оттенка Зеленый: Здесь не одного зеленого Синий: Здесь помимо синего шумы зеленого Черный: Мой микроскоп почему-то не смог отобразить забор, который видел я из черных и зеленых вертикальный строк. К слову прошивку от старой матрицы я уже зашил и ничего не изменилось. Шлейф только не менял в виду его отсутствия. Не знаю, есть ли смысл прозванивать LVDS в режиме диодной прозвонки. Осциллографа к сожалению нет. mia писал(а): Судя по представленным картинкам, глубина цвета 256. Установлен ли драйвер на видеокарту и на монитор с цветовым профилем, отрегулированы ли яркость, цветность, контрастность, или сохранены настройки предыдущей матрицы ? И при родной и при прошивке от старой матрицы ситуация одинаковая. Да выше уже писал, что на другом компьютере тоже самое.
