Текущее время: 20 апр 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA1931WA-2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:08
Здравствуйте, монитор изначально не включался, мигал светодиод и тух.
разобрал, промерял, напряжения не поднимались до нормальных значений.
Нашел резистор на 2.2 мОм без видимых повреждений, но в обрыве. Заменил его , монитор завелся. Собрал поставил работать.
Часов через 5 появилось это:
Выключил монитор на 2 минуты, включил, артефакты исчезли. Минут через 5 снова появились.
Пиксели там где артефакты на полутонах немного мигают.
Если менять контрастность то артефакты смещаются. Если яркость, то остаются на месте.
На что это похоже?
Последний раз редактировалось vdm62 14 сен 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1931WA-2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:19
Проверьте конденсаторы в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:27
Они на вид все нормальные, емкость вроде проверял когда разбирал, ESR нечем измерить. Разберу ещё раз гляну.
Если с конденсаторами проблема то напряжения на выходе БП должны быть не в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:59
Похоже на изменение параметров элементов схемы с прогревом. Может быть микротрещина в пайке. Неисправность может быть и на плате контроллера матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA1931WA-2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 17:29
Протер контакты шлейфа матрицы спиртом, проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на ViewSonic VA1931WA
в форуме ViewSonic
Gulnar
5358
15 ноя 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VPAD10 - нужна прошивка BIOS
Jagupop
13
6601
21 май 2014, 21:34
Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA702 (основная плата: TSU16AK REV : A)
в форуме ViewSonic
Proteus
02 авг 2014, 19:58
Proteus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка (дамп) VIEWSONIC VX2270Smh-LED
в форуме ViewSonic
mihas000
19 авг 2014, 11:23
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA903b циклический рестарт.
в форуме ViewSonic
ramsujot
25 авг 2014, 13:22
ramsujot Перейти к последнему сообщению
