Текущее время: 24 апр 2024, 16:28
Sanctum
Заголовок сообщения: ViewSonic VA2231WA не включается Добавлено: 28 ноя 2012, 17:47 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 17:40 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 2 Откуда: Карелия, г. Костомукша
Попрошу сразу не посылать к мастерам, хочу попытаться отремонтировать монитор сам. Занимаюсь ремонтом ноутбуков и компьютеров и около них. Мониторы ремонтировал только заменой кондеров или диодов, ну или видимых сгоревших частей.
Итак по теме: Шасси: TAI-4524. Монитор не включается светодиод не светится, блок инвертора звуков не выдает. Визуально все в порядке. Клиент говорит что был щелчок в работе - моник погас и больше не реагировал. На выходе по 12ти вольтам - 0, а там где должно быть 5V - примерно 0,7V. Мерил без нагрузки. Подскажите пожалуйста что нужно замерить и куда копать. Есть тестер и паяльник, руки вроде не кривые.
На сетевой банке 286V.
Предохранители на вторичке (F802, F803) живые, по крайней мере звонятся. Заранее благодарен отозвавшимся, прилагаю схему и фото инвертора.
Sanctum
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA2231WA не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 13:33 |
San писал(а): На 1-ой ноге TOP-а сколько? 2.85V tvl60 писал(а): Проверь заменой электролиты около ТОРки - С807 и С814. Скачай даташит на ТОРку, сравни все доступные по даташиту напряжения. Если нечем мерять ESR электролитов на выходе БП, лучше их сразу заменить на новые. Кондеры С807 и С814 заменил. Ничего не поменялось. Даташит нашел http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/312829/POWERINT/TOP256EN.html, я так понял на первой ноге такое напряжение и должно быть ~3V..или я не прав? Мастер_5 писал(а): Я схему и фото инвертора не могу видеть. Проверь транзисторы, если рабочие, то замерь напряжение после диодов на выходе транса. После измерения обрати внимания, может что то греется. транзисторы живые, не совсем понял где конкретно померить напряжение, подскажи пожалуйста, вроде ничего не греется.
