Текущее время: 16 апр 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Sony sdm-hx75 НЕТ сигнала
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:57
При включении пишет нет сигнала, при подключении DVI, VGA. В буке даже не пытается его обнаружить..На кабель DVI, VGA сам монитор реагирует ( пишет что вход DVI сигнала не обнаружен, так же и с VGA ).
На кнопки панели управления что сбоку монитора не реагирует что как я думаю говорит о неисправности Прошивки или её части..или возможно специфика работы данного оборудования.
Еепромки откинул, но не обнулял.
По индефикатору бит0 напряжение с начало скачет от 2 до 4.5 потом стабильно 4.5...
Состав:
Main: LHX75/95 6870TC40A12 050408 H.C YIIM
Проц: TSU66AJ-JF A6MSB12006F 0525F
На микросхемы прошивки: LHX7595 VER1.4
Прошу скинуть прошивку или направить в нужном для меня направлении..
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: Sony sdm-hx75 НЕТ сигнала
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:34
http://remont-aud.net/dump/mnt/sdm_hs75 ... -1-0-10757 оно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:41
НЕТ, это совершенно другой монитор
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 03:38
чистые 24ки поставь
паяю без вытяжки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка монитора SONY SDM-HS75P Main Board 715G1370-1B-S-GP
в форуме SONY
kotnatan
31 май 2020, 11:57
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve (quanta HK5 rev:f) нет сигнала SHDN на G923-330(PU103)
в форуме Sony
Alex_7sk
04 апр 2016, 15:47
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony Vaio (mbx247) не включается, нет сигнала pch_pwrok_ec
в форуме Sony
Василий Веселый
30 мар 2017, 16:31
Василий Веселый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-AR41MR 17" (MBX-176) Выход сигнала через VGA
в форуме Sony
andron66
17 дек 2018, 01:18
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE151 (QUANTA HK5) нет сигнала sus_on
в форуме Sony
Angry1983
2142
15 окт 2019, 17:52
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
