Текущее время: 04 июн 2024, 16:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Proteus
Заголовок сообщения: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 15:33 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:27 Наличности на руках: 45.21
Сообщения: 44 Откуда: Одесса
После включения монитора лампы загораются на 1-2 секунды и потом гаснут. Если VGA разъем подключен к компу, то можно разглядеть изображение на матрице и это при потухших лампах. Подкидывал лампы с другого монитора реакция та же. Хотел отключить защиту, как показано здесь http://tel-spb.ru/inv_za.html (микросхема OZ960), не получается, питание +5В брал с ног 5 и 6 микросхемы, но это питание почему-то исчезает после того как погаснут лампы. Подскажите, что может быть причиной этой неисправности?
San
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 15:47 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Proteus писал(а): Подкидывал лампы с другого монитора реакция та же Подробнее с этого места. Лампы подкидывали или матрицу? Обе или по одной? Тип матрицы?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 15:49 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Proteus писал(а): Подскажите, что может быть причиной этой неисправности? Трансформатор, ключи-мосфеты, высоковольтные кондёры, нарушение цепи обратной связи. Тестер в руки, и через пару минут узнаете, кто виновник.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 15:56 |
San писал(а): Подробнее с этого места. Лампы подкидывали или матрицу? Обе или по одной? Тип матрицы? Подкидывал с другого моника только лампы, сразу все 4 шт. kaliyan писал(а): Трансформатор, ключи-мосфеты, высоковольтные кондёры, нарушение цепи обратной связи. Тестер в руки, и через пару минут узнаете, кто виновник.
Трансформаторы прозвонил в норме, ключи-мосфеты в норме, высоковольтные кондёры - заменил, нарушение цепи обратной связи - не обнаружил.
San
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 16:26 |
Proteus писал(а): сразу все 4 шт. Как лампы вспыхивают при включении? На всю длинну?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 16:45 |
Кто ж все 4 подключает... по одной надо.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 16 июл 2014, 18:36 |
San писал(а): Если подкидываешь одну и ту же лампу, то 3 и 4 - это дефектное плечо инвертора. Сравни для начала омические сопротивления вторичек транса (ов). 904 ом 903 ом 894 ом 883 ом
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 17 июл 2014, 11:59 |
San писал(а): Трансов 2? Если 2 - рокирни их местами. Дефект переедет в другое плечо. Значит нужна замена транса. Трансформаторов 2 шт., произвел их рокировку, дефект перекочевал на другое плечо. Вместо дефектного транса установил другой транс, с другого монитора, подобный по посадочному месту. Все равно лампы загораются на пару секунд и тухнут. Беру лампу и подкидываю её по очереди вместо штатных ламп: 1. Вспыхивает на всю длину 2 сек. 2. Вспыхивает на всю длину 2 сек. 3. Вспыхивает на всю длину 2 сек. 4. Вспыхивает на всю длину 2 сек. Значит где-то еще что-то есть(( ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ---------- Разобрал матрицу, лампы в плохом состоянии - одна из ламп светит красным, у всех черные обгорелые края, в общем буду пробовать менять лампы, наверное все 4.
San
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 17 июл 2014, 13:36 |
Proteus писал(а): подобный по посадочному месту Это не является критерием для замены транса. Нужен транс с таким же партномером. Можете подкинуть все внешние лампы, если будет выключаться, то скорее всего просто заменой ламп не обойтись.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 01:04 |
San писал(а): то скорее всего просто заменой ламп не обойтись. Вы правы!!! Заменил все 4 лампы, поставил новые, тоже самое((( Обнаружил вылетевший резистор в снаббере, параллельно выпрямительному диоду, вместо 10 Ом, он ушел в МОм-ы. Нашел подобную схему, если смотреть по ней, то у меня вылетел резистор R920 или R922, но точно сказать какой из них не могу, потому, что схема не та, пробит только один из двух снаберов, возможно вместе с кондером. Пока больше ничего вызвонить не удалось. Вложение: 112233.gif Но вот, что меня сильно удивило, это то, что в моем мониторе, эти два питания потом объединяются в одно, просто соединяются в точке входа на плату скалера. Что это за схемотехника такая, кто то знает?
San
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 12:07 |
Proteus писал(а): Обнаружил вылетевший резистор в снаббере, параллельно выпрямительному диоду, вместо 10 Ом, он ушел в МОм-ы. Proteus! Вы окончательно все запутали. По вашей схеме снабер это С906, R903, D901. Выложите фото блока и его модель, и напишите на каких микросхемах он и инвертор собран.
Последний раз редактировалось San 20 июл 2014, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 15:26 |
San писал(а): и напишите на каких микросхемах он и инвертор собран. Модель блока питания совмещенного с инвертором на одной плате: NP777G VP-757 REV:1 Микросхема на которой собран инвертор - OZ960 Микросхема на которой собран блок питания - SG6841
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 16:08 |
kaliyan писал(а): Для чего лишние разговоры? У ТСа явно проблема в трансе. Замена транса на аналогичный решит проблему. О каком именно трансе идет речь? Трансы инвертора или транс блока питания?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 16:10 |
Proteus писал(а): произвел их рокировку, дефект перекочевал на другое плечо инвертора
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 17:01 |
kaliyanВсе лампы и дефектный транс инвертора уже поменял, теперь вспыхивают все лампы но 1 сек не более. San писал(а): По моей схеме у БП позиционники 8хх, у инвертора 9хх. Покажите вашу схему!
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 20 июл 2014, 17:46 |
Proteus писал(а): транс инвертора уже поменял Напишите какой стоял, и кокой установили?
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 22 июл 2014, 11:46 |
kaliyan писал(а): Proteus писал(а): транс инвертора уже поменял Напишите какой стоял, и кокой установили? стоял: DG100016910 LSEI163 04509S установил: EEL-2W SC- 080215C ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту: ---------- После включения монитора где-то через пол секунды слышен однократный щелчок, предположительно из трансформатора блока питания. То есть раз щелкнет и все, дальше молчит. Если отключить разъем от скалера, то начинает постоянно щелкать с частотой где-то 1 Гц. Это явление проявлялось с самого начала ремонта, с первого включения, но я не придавал этому большого значения раньше. Что посоветуете?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX Добавлено: 22 июл 2014, 21:29 |
Proteus писал(а): стоял: DG100016910 LSEI163 04509S
установил: EEL-2W SC- 080215C Они не совместимы ИМХО! \Вместо EEL-2W ставил TMS429 вроде... А вместо вашего даже не знаю.... пробуйте отключить защиту.
Proteus
Заголовок сообщения: Re: NEC MultiSync LCD1770NX [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июл 2014, 17:40 |
Заменил подозрительный трансформатор инвертора, на тот, который мне случайно подвернулся под руку. О том какой был и какой транс установил я писал ранее. Естественно этот трансформатор не подошел, защита все равно продолжала срабатывать и гасить лампы. Отключить защиту получилось и теперь этот трансик сильно, сильно греется, спасает только то, что уменьшая яркость ламп этот нагрев тоже уменьшается))) А так как до этого я поменял лампы на новые, они светят очень ярко даже на 30%, то с этим нагревом можно смериться. Причина неисправности скрывалась в одном из двух трансформаторов инвертора, о чем говорил комрад kaliyan в верхних постах.
