Текущее время: 20 апр 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Nec LCD71VM
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:24
Раздобыл монитор. Подключаю, включаю: изображение появляется меньше чем на секунду и пропадает. При этом сама матрица работает и на ней можно разглядеть изображение, но подсветки на матрицу нет. За некоторое время до окончательной поломки у клиента возникали такие же проблемы, но изображение держалось значительно дольше (доходило до нескольких часов).
Изначально грешил на высохшие кондеры, но разобрав, и визуально осмотрев, ничего подозрительного не обнаружил.
Ламп исправных под боком, к сожалению, нет, а как их проверить без замены не знаю. Да и сомневаюсь я что дело в них.
Чего посоветуете?
p.s. При включении монитора (с кнопки на панели) появляется непонятный электрический звук, похожий на работающий трансформатор. Звук продолжается, полсекунды, как раз пока горит подсветка.
 Заголовок сообщения: Re: Nec LCD71VM
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 18:38
Визуально не всегда их видно. Поменяй все же.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:53
Похоже у вас провод от лампы отгорел.Разбирайте матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 23:57
еще не плохо бы сравнить сопротивления вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов в инверторе, возможно один из трансформаторов помер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 02:06
продиагностирую и обязательно отпишусь =)
и вот еще такой вопрос: есть ли возможность проверить блок инвертора, заменив его сторонним блоком: есть блок для моддинговых УФ ламп на холодном катоде, напруга\ток один в один
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:56
Из моего опыта ставлю 99% на дохлую одну или несколько ламп. Попадалось, что все четыре дохлые. Проверять лучше подбросом заведомо исправной лампы. Обычно берутся из битых мониторных или ноутбучных матриц. Или можно сразу заказать новые лампы подходящего размера.
 Заголовок сообщения: Re: Nec LCD71VM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 11:28
Сегодня дошли-таки руки разобрать матрицу и проверить лампы. На обеих парах ламп были обнаружены небольшие черные кольца (2-2.5 миллиметра, не более), что для монитора пятилетней давности считаю нормой. Рабочих ламп под рукой не оказалось, поэтому решил собрать монитор и отложить до лучших времен.
Дальше - самое интересное: после сборки монитор включился и работает как ни в чем не бывало. Тот шум, про который я говорил в первом посту, теперь слышно постоянно пока работает подсветка, судя по всему исходит от верхней пары ламп.
Еще одно. Изначально, яркость на мониторе была выставлена на 100%, пробую убавить, когда доходит до половины (иногда и раньше), подсветка гаснет и появляется только после двойного нажатия on\off (тональность шума сзади меняется в зависимости от яркости).
похоже, что ув. bupc1 был прав и дело в контактах ламп?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ----------
Бинго!
На верхней паре со стороны анода выгоревший контакт. Будем ваять =)
2 больших картинки
p.s. сори за левый фотохостинг
Результат: после перепайки контакта на аноде лампы монитор завелся и работает, как ему и положено. Яркость регулируется от нуля до сотни, отключений не происходит, шум со стороны ламп пропал.
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC MultiSync LCD1770NX
в форуме NEC
Proteus
25
26640
30 июл 2014, 17:40
Proteus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC TOKIN установка.
ucpaul
27 сен 2014, 19:22
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд
в форуме NEC
duser
9082
09 окт 2015, 16:01
duser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а
в форуме Toshiba
ImBlack
01 дек 2014, 23:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
