Текущее время: 20 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: LCD1550V NM555 VP-530 плата питания
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:58
Прошу помощи в опознании номиналов погоревшего диода/тиристора (возможно ER1002F T0-220F (выделил красным на фото) на плате NM555 VP-530 REV1 под динозавра NEC LCD1550V.
На плате под этот элемент 3 вывода, маркировка K A G (Q841). Рядом ZD 841. Плата именно эта, фото с интернета.
Схему именно под нее не смог найти, по ссылке ниже похожая, видимо от другой ревизии.
 Заголовок сообщения: Re: LCD1550V NM555 VP-530 плата питания
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 03:16
Master_ писал(а):
фото с интернета
А фото с обратной стороны платы?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 10:44
Обратная сторона
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 12:34
Master_
Это схема тиристорного стабилизатора, по сути защита от перенапряжения инвертора.
В новой схеме БП её убрали в полном составе, за ненадобностью :-):
Вот тиристор для примера TYN412RG, но и без него должно работать ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату HP 510 530
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
12 июл 2014, 11:44
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1-530 (la-7912p) it shutdown after 30 mins
ayad
02 дек 2014, 08:49
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH 530 (DAFH2AMB6G0 REV G) DUMP BIOSA
в форуме Fujitsu-Siemens
o_elshad
06 фев 2015, 02:00
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (E1-530 мать la-9535p) нет дежурки на кнопке
OffK3
19 янв 2015, 00:54
OffK3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Y-530 (Не знаю) Нет изо
gevorg-x
17 фев 2015, 09:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
