Заголовок сообщения: NEC LCD1830 тускло горят лампы
Добавлено: 01 апр 2014, 13:23
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 17:01 Наличности на руках: 4.10 Сообщения: 28 Откуда: Украина
попал в ремонт такой зверь. диагноз тусклая подсветка. разобрал.вздутых кондеров нет . разобрал матрицу.с лампами все ок ЧТО СДЕЛАЛ : заменил все електролиты в бп и инверторе...прозвонил транзисторы и диоды все. прошелся по инвертору все ок но вот проблема. если подключить по одной лампе на каждую сторону то все ок. но если по две то они горят в пол яркости... ИЗ бп слышно писк. напряжения по 12 ил 14 вольт = 10 когда лампы работают все.12 когда в сон переходит без ламп 13 по +5 линии 6,3 вольта и меняется ....куда копать?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: NEC LCD1830 тускло горят лампы
Добавлено: 01 апр 2014, 13:35
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71 Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
а как подключали ? и что защита инвертора не сработала
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
BLACKBUDU
кто то врот....
mak74uk
Добавлено: 01 апр 2014, 18:54
вот.....из 4 рех ламп подключил лиш две..по одной со стороны....
kotnatan
Добавлено: 01 апр 2014, 19:16
mak74uk сначала проверьте напряжение регулировки яркости рин.7 разьема CN1 на плате инвертора , и по этой цепочке транзисторы Q11, Q6 и Q14 замените конденсатор С11 на заведомо рабочий
XPEHb.
Добавлено: 02 апр 2014, 12:27
Зарегистрирован: 30 май 2012, 17:36 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
для начало бы подключить лампы к заведому рабочему инвентору все 4х и наоборот что бы быть уверенным что проблема точно не в лампах.
345shrus345
Добавлено: 02 апр 2014, 12:34
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 16:49 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 47 Откуда: Ukraina
Такое бывает, если подкорачивает трансфорамтор инвертора.
