Текущее время: 28 мар 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: NEC LCD1830 тускло горят лампы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:23
попал в ремонт такой зверь. диагноз тусклая подсветка. разобрал.вздутых кондеров нет . разобрал матрицу.с лампами все ок
ЧТО СДЕЛАЛ : заменил все електролиты в бп и инверторе...прозвонил транзисторы и диоды все. прошелся по инвертору все ок
но вот проблема. если подключить по одной лампе на каждую сторону то все ок. но если по две то они горят в пол яркости...
ИЗ бп слышно писк. напряжения по 12 ил 14 вольт = 10 когда лампы работают все.12 когда в сон переходит без ламп 13
по +5 линии 6,3 вольта и меняется ....куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: NEC LCD1830 тускло горят лампы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:35
Заблокирован
а как подключали ? и что защита инвертора не сработала
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:38
Не понял, как это по +5в может быть 6,3в. Контроль напряжения по какому каналу?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:35
кто то врот....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:54
вот.....из 4 рех ламп подключил лиш две..по одной со стороны....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 19:16
Заблокирован
mak74uk
сначала проверьте напряжение регулировки яркости рин.7 разьема CN1 на плате инвертора , и по этой цепочке транзисторы Q11, Q6 и Q14
замените конденсатор С11 на заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 12:27
для начало бы подключить лампы к заведому рабочему инвентору все 4х и наоборот что бы быть уверенным что проблема точно не в лампах.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 12:34
Такое бывает, если подкорачивает трансфорамтор инвертора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
lotus
03 май 2017, 05:37
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC VT47 ошибка лампы (6 раз)
Сергей Ч.
28 фев 2019, 16:55
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP767-12 (Q7C3) постоянно горят лампы
в форуме BenQ
Redl
03 июн 2014, 15:15
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vw222u не горят родные лампы
в форуме Asus
joni12341
23 фев 2015, 16:06
joni12341 Перейти к последнему сообщению
