Текущее время: 29 мар 2024, 11:22
ruv
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 07 апр 2012, 08:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Подогрев снизу обязателен. Станции вашей не хватит, ну разве что для сокетов которые на свинце. И то скорее всего испортите без низа. Снимают сокеты без флюса, ставят с минимальным количеством. Спирто-канифоль фтопку!
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 07 апр 2012, 09:10 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Соглашусь с ruv. Большая проблема с флюсом в том, что его в контакты засасывает, не всегда отмыть получается. Спиртоканифоль поэтому под запретом. На ИК станции тоже затруднительно получается, т.к. низом в основном надо до температуры плавления довести. Верх тоже нужен, чтобы тепло не уходило, но значительно меньше, чем при пайке чипа. Хороший вариант снизу воздухом греть локально, но плату может загнуть. Флюс можно взять жидкий для безсвинца лучше не смываемый или водорастворимый. С Kester 959T нормально получается, но он достаточно активный и если есть уже конкретный окисел, то не поможет (да и любой не поможет, я думаю).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 07 апр 2012, 11:01 |
Скажите какая плата, все станет ясно.
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 07 апр 2012, 11:06 |
Ну у меня то станция 2 воздуха и погорев на кварце, я что угодно могу изобразить Почему нельзя температуру контролировать? датчик на плату и мультиметр. Регулировать регулятором на лампе, например. Флюс шприцем под сокет.
Crebor
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 07 апр 2012, 21:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 22:00 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 5 Откуда: Владивосток
ruv писал(а): Скажите какая плата, все станет ясно. Реагирует на прижим древнющая Ga 8S661GXMP. Есть еще пара-тройка матерей на 775 и АМ2 сокетах. Подозрения на сокет тоже), прогрев сокета как вариант....
ruv
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 08 апр 2012, 02:11 |
Хороший жидкий флюс и пошевелить чуть-чуть будет достаточно. Потом промыть. 478 сокеты(особенно Т2) страдают не только отвалом-обрывом. Очень часто от времени происходит такой изгиб платы, что рамка-держатель контактов сдвигается вверх на пол милиметра относительно платы(почти незаметно). В этом случае достаточно при 100С аккуратно вернуть ее на место. В 775 и AM2 чаще загнутые, сломанные контакты. Там при замене без хорошей ИК станции не обойтись. Сломанные контакты еще не повод бросаться менять сокет. Вдумчиво читаем даташит или схему и если возможно, то коммутируем на самом проце, либо на сокете.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 18 май 2012, 13:22 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Паяю на ик, снимается без проблем, поставить заного тоже не проблема - шары с контактов сокета снимаются паяльником, без оплётки, но работать нужно очень быстро иначе плавится. Затем накатываешь на мамку шары, и ставишь. Насчёт припоя который остаётся на контактах сокета - это не критично, главное чтобы не было слишком большой разницы по высоте. Когда припой остаётся, сокет садится лучше новых.
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 20 сен 2012, 09:34 |
Я просто жидкий безотмывный под сокет наливаю. Типа Stannol 900-3351 из магазина Профи. Если совсем окисленных нет - хорошо припаевается и отмывается.
megamatvey
Заголовок сообщения: Каким флюсом пропаять сокет, чтобы контакт не испортить Добавлено: 06 окт 2012, 09:32 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Собственно как-то пришел хорошо уроненный бук (у него даже привод разломался и вылетел из бука, по идее в такой лезть даже не следовало, из интереса полез). Поднял видео, мост, нашел несколько вырванных пустых пятаков, один непустой. Дай думаю на всякий пожарный сокет пропаяю. И недолго думая тем же флюсом, на котором мосты сажаю. Понятно весь сокет в флюсе, ни о каком контакте и речи нет. Полез разбирать этот rPGa989, а он неразборный, вернее разобрал, но потом не собрать, разломалась конструкция немного. Сокет на такой бесперспективный бук за 500 р даже брать неохота. Кстати когда поднял сокет, там было все нормально, в отличие от чипов. Вопрос собсно такой, на чем пропаивать сокет, чтобы потом не отмывать полдня сокет (да и вообще как его нормально промыть-то...). Поделитесь своими методиками, господа :) Вроде как 478 паяли мамки с отвалом на обычной спиртоканифоли/ Разные технологии, часть вопросов отпала, как например по реболлу сокета, реболлится в данном случае мамка. А вот сажать-то как, без флюса что ли, он ведь собака растечется по всем контактам. Надо что-то такое чтобы и сокет сел и чтобы отмылось легко
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты Добавлено: 20 окт 2012, 09:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
ostlive23 писал(а): Насчет новых сокетов не знаю накатанных у нас в продаже А заказать - религия не позволяет? У нас тоже нет, но мы заказываем и ждём по месяцу, пока придёт...
Ellin
Заголовок сообщения: Пропайка или замена mPGA178MN Добавлено: 22 ноя 2012, 21:05 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
всем привет! Начинал тему на Notebook1,но ответа так и нет Ноутбук Sony VGN-FW32J. Видео Radeon HD3470, северный мост AC82PM45. реагирует на прижим процессора. Специально снял радиатор, прикрепил маленькие радиаторы на проц и видик. При нажиме на север и видик ничего не меняется, при нажатии на проц плата стартует. Так вот вопрос замена или пропайка? Раньше никогда такое не делал, то есть опыта нет. Если пропаивать, то как правильно? Ноутбук 2009 года примерно, значит безсвинец. Читал на ROm.by как меняют и пропаивают 478 сокеты, но там было со свинцом и можно было со спиртоканифолью паять, а насколько понимаю безсвинец не пойдет паять спиртоканифолью. На Ebay нашел новые сокеты, какие шары не известно, но вероятно на безсвинце. Температура пайки неизвестна. Буду рад всем советам. Паяльная ИК станция имеется, руки прямые , но нет опыта . Зарание спасибо
Заголовок сообщения: Re: Пропайка или замена mPGA178MN Добавлено: 23 ноя 2012, 08:20 |
В поиске поищите тему про пайку сокетов. там много написано. Мое мнение - менять. Опыт с ром by неприменим, тем более со спиртоканифолью.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Пропайка или замена mPGA178MN Добавлено: 27 янв 2013, 23:04 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
Ellin писал(а): всем привет! Начинал тему на Notebook1,но ответа так и нет Буду рад всем советам. Паяльная ИК станция имеется, руки прямые , но нет опыта . Зарание спасибо пропаивать точно проктически никогда нету смысла не только сокеты если есть время и возможность лутше новый преобрести конечно а так можно и с донора но надо быть оч окуратным при сьеме и реболе вообсче шари 0.76
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 07 мар 2013, 01:32 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Скажу одно,нивкоем случае на плату шары не накатывать,она там и так страдает от температур нормально,вы ее только лишний раз потрепаете и естественно уменьшите ее ресурс,я понимаю что сокет вымыть тяжело очень,и флюса на него надо пол флакона, потому что он как губка),советую на сокете накатывать,а потом только на плату сажать. Обычно делаю без профилей на глаз,прежде чем снять пофоткаю его со всех сторон как он там стоял,потом выстовляю также,и нижний подогрев делаю немного сильнее чем верхний,по нему видно когда он садится и легонечко покачав,убираю в сторону. Самое трудное потом вымыть флюс,пользуюсь растворителем или бензин,но бензин вонючий плохо выветривается и совсем меня не прет))потом с компрессора обдуваю и сушу.Перекатывал таким способом все сокеты,до сокета 1155,уж больно он страшный,и пока в этом не было необходимости,если хорошенько набить руку и глаз,их менять на новые не обязательно.Самое х..е то что бывает дело не в нем,а в самой мамке,тоесть обрыв межслойных пистонов и вся проделанная работа коту под хвост.
stivcrc
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 01 апр 2013, 11:28 |
Сообщения: 52 Откуда: str
Раньше всегда заказывал новые сокеты... приходилось долго ждать, потом у поставщиков закончились необходимые... начал думать как реболить старые, думал 2 дня)), решил попробовать воплотить.. наконец-то отработал 98% технологию... снимаю сокет, затем наношу на остатки шаров флюс (у меня ZJ-18), убираю все аккуратно паяльником, стараюсь делать чтобы припоя оставалось по минимуму, далее отмываю в проточной воде+щетка. Стряхиваю крупные капли воды и на сушку... наношу флюс типа ЛТИ-120(только загустевший) либо "жидкую канифоль", слишком жидкий флюс - плохо (смачивает не нужные области контактов соответственно припой уйдет вниз)... трафарет (можно вырезать, для 479, s1, из универсальных), раскидываем шары 0,76, и под верхний подогрев... жду когда остывает и под микроскоп, при съемке трафарета бывает контакт выходит из паза и шар получается выше остальных.... установка: зачищаю место под установку от остатков шаров (оплеткой), наношу лти-120, позиционирую сокет. Нагрев - теже условия что и про посадке чипов... P.S.: работая феном - пластик - плавиться быстрее припоя+деформация по всей площади, не знаю как люди умудряются сажать сокеты феном...
