Текущее время: 17 апр 2024, 01:25
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как сопировать Win7 на другой HDD?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 11:51
Поясню наиболее просто: на работе есть комп. С установленной Win7. Естественно на NTFS. на жестаке один раздел (32 ГБ). Он стал давать сбои - на целый день его стало не хватать - под вечер синий экран и STOP7E. дело именно в жестаке (проверено). Завтра поставлю слэйвом чистый жестак на 40 гигов.точнее, на нём тоже семёрка но совсем для другого железа. И надо как-то перекинуть винду с помирающего на этот 40-гиговый Она уже настроена, много всяких программок. Конечно, можно всё заново поставить.Но как-то лень сидеть пол-дня у компа. да и работы много - не до того. тем более, что подобные вопросы возникают часто. Рекомендуют воспользоваться Norton Ghost. Получится ли?
 Заголовок сообщения: Re: Как сопировать Win7 на другой HDD?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 12:07
делал такое с Acronis true image, без проблем..
Опция то ли "Копировать", то ли "клонировать" диск
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:08
Пробовал копировать,потом с него винда не идет),значит клонировать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:24
Если после копирования проблемы с запуском типа не найден загрузчик, то надо запуститься с ERD6.5 х32 или х64 и она сама увидит что есть проблема и поправит адрес на загрузчик (похоже что в файле BCD в папке BOOT). Как я понял идёт привязка на серийник раздела и GUID.
Как будете копировать - без разницы. Думаю хорошо подойдёт Acronis Disk Direct, он сможет изменить размер раздела, но и серийники тоже изменит поэтому и может возникнуть проблема, но не обязательно. Когда надо рекавери сдублировать я пользуюсь чаще посекторным копированием WinHex'ом, тк он сделает абсолютную копию.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 04:24
Vladimirovich , как вариант - чтобы не так долго - создать образ диска (с МБР) тем же акронисом TI, а потом из этого образа восстановить на другой винт.
Как недостаток - выносной винт нужен..
Yuriy_M, Disk Director только для того, чтобы растянуть раздел после восстановления, если понадобится
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 09:32
Только что сделал по совету Yuriy_M,скачал програмку подкинул в кармане диск копирнул на него.Все четко работает только на другом ноуте).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 12:31
Значит винхекс? Сегодня пробовал Norton GHost...Не то чтобы совсем не получилось...Но загрузка дошла только до пустого рабочего стола. шелл не запустился. После установки слэйвом диска с которого копировалась винда, загрузка прошла полностью. И при просмотре букв диска, обнаружилось что диск с копией имеет букву Е. Потому и не грузился? А тут я подкинул диск С....Вобщем, потратил пол-дня и поставил винду заново. Хотя, сначала было заманчиво - GHostом настроенная винда скопировалась минут за 10-15. А ставил потом винду с нуля с программами часа два и ещё не всё установил.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 12:42
adv_j не под Windows, случаем, копировалось?
Всё это работает при загрузке с BOOT-CD Acronis или Norton, ну и в программ настройках покопаться, бывает, надо..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 07:57
Да, из-под винды....той, которую надо скопировать. Вобщем, согласен на программку, которую можно поставить на флэху, с неё грузануться. Показать копируемый раздел, и раздел для нового размещения. Только бэкапить не надо - это нужно ещё где-то файл промежуточный хранить. Всё в реальном времени.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:00
да можно и не соглашаться, у кого не работает? :nez-nayu:
А программа в теме давно... Acronis, в версии от 14.0 вроде и USB есть, сам не делал, работаю с ISO и СД по старинке
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 02:48
Да или бут СД запускаеш винду с СД) И копируеш все и вся с 1 диска на 2)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 05:22
обычно делаю акронисом, имея прямые руки все должно получится.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 09:35
В таких случаях всегда пользуюсь Acronis, все прекрасно получается и быстро! Делаю клонирование на новый диск. Бывает, что после клонирования не загружается Винда, просит поставить установочный диск для восстановления загрузчика. Тогда так и делаю. Ставлю установочный диск, далее нажимаю восстановить, результат всегда положительный!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 17:06
Использую загрузочный диск 2k10. Его можно заливать как на DVD так и на USB flash, USB HDD или IDE, SATA HDD.
На нем огромное количество полезных утилит. Подобные задачи с Windows 7 решаю обычно следующими способами:
1 способ:
Загружаюсь на устройстве с которого нужно перенести windows запускаю с:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe подготовка к использованию. Выключаю устройство. Загружаюсь 2k10, делаю образ или клонирую диск Акронисом по необходимости. Подключаю склонированный диск или сбрасываю образ диска на целевой компьютер. Загружаю компьютер ставлю дрова.
2 способ:
Делаю акронисом образ, разворачиваю его на целевой машине после чего с помощью Paragon Partition Manager Выбираю мастера- P2P мастер. Выбираю Подготовить ОС для запуска на новом оборудовании. При необходимости указываю расположение драйверов (чаще всего не нужно). Загружаюсь до устанавливаю драйвера.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 02:04
поможет hirensBoot cd, а конкретно утилита под названием norton ghost. Умеет копировать как разделы так и жд целиком.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 10:43
Думаю проще будет, настроить заново Windows 7 и настроить необходимые программы. А так Ghost поможет, сделать образ диска и установить образ на новый диск, соответственно полдготовив новый диск к работе, разбить и отформатировать под NTFS
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:39
образ диска делаешь и не паришся я за день так 60 машин запустил акроникс на флэшке образ на hdd кидал так быстрее
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 09:14
Norton Ghost
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 17:22
Однозначно ACRONIS
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 14:09
Acronis True Image. Я им образ с системой сделал, теперь вместо установки с него всегда восстанавливаюсь, даже загрузчик не слетает. Так же и на другой комп ставил эту копию. Бывает ошибка 7b, дрова на HDD удаляю через Driver injector с Live CD и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:03
Прямо с форточки которую надо скопировать запускаете "Paragon Hard Disk Manager™ 12 Professional" клацаете миграцыя OS хоть на винт, хоть на SSD короче куда угодно, и все шустренько пережает на выбраны носитель, и стартует точная копия ВИН со всеми данными и т.д., акронис тихо курит в углу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 22:25
Acronis True ImageЕдинственное если жестяк с которого будете переносить бедовый, то лучше сначала прогнать chkdisk. Потому что будут ошибки и не факт что перенесется все нормально. У меня было так с бедовыми жестяками
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 14:04
Acronis True Image хорошая программа для создания образа целого диска. Я когда ставлю винду и потом устанавливаю все нужные мне программы, делаю образа диска с системой и в случаях когда система начинает глючить устанавливаю все с этого образа и система как новенькая с уже установленными программами и все занимает мин 30.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:37
целый год тема обсуждается :)))) я делал это еще в 2005-2006. сначала gHost'ом, потом и акронисом начал пользоваться. Разницы нет, лишь бы не из под винды это делалось, а с какой-нить загрузочной флешки или диска. Раньше это был hiren boot CD :))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:58
Для копирования Acronis. Если меняем HDD, выполнить операцию клонирования. Если ОС на HDD требуется запустить на другом железе, выполнить операцию Universal Restore.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 01:49
ba3Rmba писал(а):
...лишь бы не из под винды это делалось, а с какой-нить загрузочной флешки или диска...
Акронис сам бут-СД, зачем еще что-то?...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 08:21
ну а если у вас разные системы по архитектуре своей (intel и amd) то советую сначала запечатать вЕнду тулзами от мелкософта (sysprep например) а потом уже портировать на другие места ...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 22:35
Paragon migrate OS
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 00:54
ACRONIS + universal restore
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 08:58
Самый простой способ такой: Тупо копируем старый Windows на новый диск(желательно чтобы были оба диски в Windows как диски С:), ОБЯЗАТЕЛЬНО со всеми файлами со старого диска с корня. Потом запускаем дистрибутив и восстанавливаем загрузочную запись. Все.
Если совсем не умеем восстанавливать загрузочную запись, то устанавливаем 7-ю Винду на новый диск, затем удаляем его(можно тупо отформатировать) , хочу заметить что загрузочная запись при этом сохраняется на диске. Ее можно либо специально удалить определенными програмами, либо установить другой тип системы(например 98-ю Винду).После того как удалили новую Винду с нового диска, можно просто скопировать старый Windows на новое место(ОБЯЗАТЕЛЬНО со всеми файлами со старого диска с корня). Все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
4965
29 июл 2017, 14:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530 (win7) Not boot
massino
05 ноя 2014, 17:18
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C870-1C2 win8 -> win7
Стаиславн
06 июн 2014, 15:43
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asoire 5737z (Win7) Перегрев видеокарты
Limur
12
2322
04 сен 2014, 11:47
