Текущее время: 20 июл 2018, 12:18
 Страница 2 из 7 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:39
bossy писал(а):
Прикрепил новее утилиты.
В выложенном наборе нет ни одной утилиты новее тех, что выложены ранее, а многие - значительно старее.
Будьте внимательнее!
В свою очередь, дабы не писАть пустопорожних постов, выложу сборку утилит по платформам, которая сделана из всех сборок для НР, которые мне удалось когда-либо найти, в т. ч. и в этой теме.
Новых утилит там нет, просто - всё собрано до кучи, и в большинстве случаев, этой сборки с головой хватает.
Всё компактно и удобно... ИМХО.
Последний раз редактировалось тагансити 12 мар 2013, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:44
вообще то одним, самым свежим набором не обойтись. Старые ноуты или не понимает или не дает вводить некоторые данные. Например MAC адрес.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:15
Это сейчас в BIOS
Это данные считанные с
DMI программой HPBF185
Это данные, поправленные с помощью HPBF185.
Суть такая, что я хоть и меняю в программе данные, после перезагрузки эффекта ноль...
Буду благодарен за посылание меня в нужное русло :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:32
trigger_ekb писал(а):
...Буду благодарен за посылание меня в нужное русло :)
Предполагаю, что утилита не понимает Ваш ноут. Пробуйте другие.
Если платформа и вправду Flextronics, то под неё есть, по крайней мере, ещё восемь версий утилиты (выложены в предыдущем посте)...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 06:38
Перепробовал разные. У тех, что подходят, после запуска один эффект: ничего не происходит кроме
C:>
_
И так ноут может пролежать часа два...
P.S. тагансити я не могу скачивать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 10:20
Перепробовал разные. У тех, что подходят, после запуска один эффект: ничего не происходит кромеC:>_И так ноут может пролежать часа два...
Да бывают такие эфекты, как вариант откатить на самую первую версию биоса и тогда использовать утиль, после правки из под оси прошить более новую версию биоса, с чем связано не разбирался. Как вариант битая SPI.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:20
т.е. Самую низшую на сайте саппорта нр?
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 38 секунд: ----------
мда... не помогло... эффект остался тот же...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 00:08
Незнаю как Вы делаете, но я делаю так
- флеш на програматор, с сапорта берем бинарник, шьем
- старт
- втыкаю фрешку с ДОС загрущиком, захожу в папку с утилитами и набираю NbDmiFit.bat, далее правим все что хотим
как делаете Вы ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 00:09
не вынимая флеш BIOS с материнки...
Как бэ думал что без программатора можно обойтись для исправления сиго бага:)
Раз уж пошло на то, то вопрос: какова уена вопроса исправления сиго в сц?
Последний раз редактировалось trigger_ekb 16 мар 2013, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 00:12
при этом не затирая область ДМИ
и уверены в исправности СПИ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 20:20
Купил ProBook 4540s. NbDmiFit 1.19 его не берет. Существует ли более новая версия, которая работала бы с 4540s?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 22:34
Более новая версия чуть ниже - читайте внимательнее. Работает ли с 4540s - выясните сами...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:12
Выяснил бы с удовольствием - скачать не получается. :-): Может можно как-то решить проблему?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 18:18
Спасибо ребятки , HPDmiFit-1.19 спокойно переделал серийники на HP G6-2XXX :-):
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 12:24
HP 6360b. Были потерты все номера (таким пришел), часть восстановил. Ноут сейчас нормально грузится, но есть 2 проблемы: кулер постоянно молотит (МЕ нужно править, насколько понял) и при загрузке вылазит сообщение об отсутствии номера платы (тулзой не прописывается) и еще 2-х номеров. Можно ли как-то излечить и как?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:41
О "заправке" МЕ есть эта и эта темы.
"Тулзы" разные пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:01
Да как бы да, в том числе последние. Связывался с поддержкой НР по этому поводу, сказали что часть номеров можно прописать только через запрос на НР и то, если ноут официально не попал там в Америке под утилизацию...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:25
на HP ProBook 4730S при запуске NbDmiFit.bat по экрану начинают проскакивать набор разных символов и сопровождается непрерывным звуковым звуком. Пробовал все версии здесь выложенные, то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:55
Это проблема не утилит, а ОС, под которой Вы грузитесь. Если это ДОС - то, проблема в конфигурации базовой или верхней памяти: утилита при загрузке "переезжает" системную часть ОС, уже загруженную в ту же область памяти.
Нужно грузиться в "чистый" ДОС - ничего лишнего, только ДОСовое ядро.
Возможно - нужен драйвер "верхней" памяти (типа himem.sys).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:42
Благодарю тагансити. Загрузил дос навигатор с поддержкой драйвера Himen.sys, прога заколосилась.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:03
а чем откорректировать FLEX? мать hpmh-40gab7400-e dv6-6b02sr
---------- Добавлено спустя 36 минут 59 секунд: ----------
вопрос снимаю подошла только HPBF185, дает все править, но после перезагрузки имеем мигающий капслук и тишина, я нашел донора слил прошиву, все заработало, некогда разбираться что это было...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 14:44
Подскажите как с помощью HP DMI Tool прошить MAC на HP ProBook 4530s в меню как на других моделях такого пункта нету
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 15:20
Levon
Не на всех моделях MAC прописан в DMI.
Если в утилитах пункта с MAC нет, вариантов 2:
- не в DMI а стоит мсх flash где он хранится
- слишком старые или наоборот слишком новые утилиты и не все пункты знает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:05
И что делать? нет мака нет сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 08:52
Платформу сообщить, а лучше самому по схеме посмотреть - есть там мсх к сетевому чипу или нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:09
Levon
Давайте не будем гадать и засорять тему. Не можете сами найти - создайте отдельную тему на форуме с указанием платформы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 19:46
а как давно появились готовые бинарники на ноутбуках HP в скрытых раздела HP Tools
и кто подскажет какой комбинацией клавиш можно прошить биос не разбирая ноутбука, и можно ли это сделать если он просто моргает капслоком сигнализируя неисправность биоса
прописаны ли там серийники и прочее?
завтра конечно уже все сам узнаю, но может кто быстрее ответит и мне не придется разбирать рабочий ноутбук :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 12:18
Майская версия 2013 года..
Только некоторые ехешники чуть поновее раньше выложенных, так что особого обновления не нашёл пока,
В коллекцию
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 16:32
Vovan28 писал(а):
Где скачать DMI?
Сломался гугль?
Аж вторая ссыль :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
.... на первой же странице ссылки 4 насчитал...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:10
спасибо большое, действительно после перепрошивки dv6-3105er понадобилось использовать HP DMI Tool, версия 1.45 мне помогла ,переписал сзади под отсеком серийники ошибка при старте исчезла, windows 7 нормально грузится без проблем, правда у меня и windows 7 PE с флешки грузился до этого, когда ноут и с ошибкой был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DMI Tool
vaterlou
30 окт 2011, 02:07
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DMI Tool - проблемы и решения
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Genadiy58
109
71184
14 июн 2018, 09:49
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
1474
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Сейчас этот форум просматривают: серегахерсон, dellvova, Demerost, DOMOFON, GoGo.Ru [Bot], Igor_32, kardan266, Massaro, okazakoff, traffa, Yandex [BOT], zakharov.yr, Михаил_noob и гости: 27
